Замена амортизаторов
Марку амортизаторов каждый выбирает сам см. соответствующую тему. Здесь только описание работы.
Передние:
1. Снимаю переднее колесо.
2. Удерживая пыльник амортизатора ключом или съемкиком масляного фильтра или специальным ключом- откручиваю верхнюю гайку.  Если всеми вышеназванными способами удержать не удается - есть экстремальный вариант - просверлить в нем отверстия м зафксировать большой отверткой. Резьба на штоке М10х1,25.
3. Удерживая головку болта ключом на 17, головкой на 19 откручиваю гайку и вынимаю нижний болт. С одной стороны болт достался руками, а с другой - приржавел намертво. Попытки раскачать болт ключом - бесполезны, проворачивается стальная втулка в сайлентблоке.
4. Накручиваю обратно гайку на половину резьбы, в оставшуюся резьбу вкручиваю короткий болт М15х1,25
5. обрезок трубы 25х25 длиной 500мм одеваю на головку болта, упираю в поперечину рамы и поджимаю струбциной.
6. Перфоратором выбиваю приржавевший болт. Буквально 3 секунды, Быстро и эффективно.
7. Болт имеет размеры М12х1,25Х55мм
6. Покупаю новые болты и райки.
7. Ставлю на место
Задние:
Колеса снимать не радо, делать удобнее с ямы.
1. Удерживая пыльник, ключом на 16 откручиваю верхнюю гайку.  Резьба на штоке М10х1,25
da6310fdbd1c.jpg2. Ключом на 19 откручиваю нижнюю гайку
3. Монтировкой снимаю амортизатор. Диаметр нижнего крепления 16мм, резьба М 12х1,25мм;
4. Если был установлен амортизатор с сайлентблоком в нижнем ухе и тоже намертво приржавел - отлично сбивается перфоратором. На фото Тойота, но подход аналогичный:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/218660-zamena-zadnih-amortizatorov-tlc-100/#comment-3558711
5. Новый амортизатор Каяба имеет резиновую втулку в ухе. В комплекте с амортизатором пришли верхние шайбы, гайки и резиновые втулки.
6. Ставлю на место новый амортизатор, обильно пролив резьбы Мовилем.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
Еще немного фоток рекламы перфоратора :):
Выбивание нижнего болта переднего амортизатора перфоратором:
Снятие нижнего крепления заднего амортизатора при наличии стальной втулки сайлентблока. Фото на примере Тойоты:
