турбина гаррет
MaxAlex - пишет:
Вот мы и пришли к началу начал...
1. Глушим клапан ЕГР
2. Выбиваем катализатор
3. Промываем впускной тракт Винс ЕГР3
4. Прочищаем мелкие отверстия вручную
5. Меняем распылители на "правильные"
6. Для 2.3. меняем турбину на 2,9. Для 2,9 регулируем турбину под 1 очко.
7....
8. ПРОФИТ :biggrin:
Собственно вопрос по пункту N5 - какие распылители "правильные " и какое давление выставить на форсунках ?
П.С. ТНВД с п/п 6мм. турбина родная - думаю 1.2 bar. будет достаточно ?
7. Для VE насоса отключаем электро корректировщик угла
8. проверяем/выставляем правильный угол, корректируем подачу и холостые под новое давление турбины
9....
10. ПРОФИТ
Судя по данным турбокарт на схожие гареты, больше 1.3 мощность расти не будет, а турбину напрягать будет. так что вполне.
 Значит будем пробовать .
Отпишитесь как попробуете,
по поводу правильных распылителей - надо те что на турбированый двиг идут, просто часто продают от нетурбовых, а у них давление распыла ниже на 0.2 бара
1,4 надо, против 1,2, если память не подводит
и еще вопросик к народу, кто нибудь 3нает где найти простенький перепускной клапан по давлению - недорогой, для продолжения "экспериментов"
блоуоффы и бустапы = типа тюнинг и модные слова, цена на которые не кислая, а ведь достаточно просто на 1 баре перепустить - например даже чере3 тоненький шланг актуатора, и не надо тогда в вод3душный тракт вре3аться.
полностью глушить шланг актуатора - страшно как то, вдруг при каких то условиях пару атмосфер все таки даванет..., а со всякими пружинками - как то не эффективно и фиг подле3ешь.
кто с пневматикой работает - всяко должны 3нать, те же ресиверы на компрессорах наверняка имеют такие клапана для бе3опасности
Изменено пользователем Shtirlits
что мешает сделать регулируемый по длине шток от перепускного клапана?
Изначально ставишь по длине как в оригинале, а потом подкручиваешь...
Где-то на форуме даже фотка проскакивала..
При этом клапан остается родной.
Отпишитесь как попробуете.
Отпишусь - только это ещё не скоро.
Может кто нибудь пояснить:
 Исходя из тест плана  насоса максимальное давление наддува 1600 гПа
Вот сам   Тест план OM662LA
ОБЪЕМ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ НА ПРЕДЕЛЕ ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ
КАТ     Наименование                                                 Модуль           Задан. параметр        мин.              макс.           Факт. параметры                                                     AT
V          Частота вращения                                           1/мин             1000        1000
V          Исходное давление: ALDA / ADA                     гПа                1600        1600
E          Объемная подача                                            см3/1000H.    53.10                          52.60              53.60
U         Объемная подача                                             см3/1000H.    53.10                         51.60              54.60
E         Рассеивание                                                      см3/1000H.    2.50
U          Рассеивание                                                     см3/1000H.    3.00
      Получается что 1600гПа = 1.6bar.
Так откуда такое давление на ALDA  ?
  Вопрос    Перенесу в техническую поддержку.
На пауэр апе,с которого предоставлен тест план, пол мотора другие, в том числе турбина...
Такая  турбина подойдет для Тагер 2,9 ТД ?  У меня стоит Гаррет.Номер не смотрел.Вроде  пока сухая.Слегка дергается машина  при наборе скорости  между 1,5 и 2 тыс. оборотов  по таху.
http://shop.turbotime.ru/products/704152-5001s
Как обещал делюсь результатом по установке п/п 6 мм от ТНВД ОМ 606 (весь процесс описан здесь - http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=162517)Чтобы не повторяться выдержка с http://www.oldmerin.net/
Всем привет !
Сегодня свершилось - ТНВД на машине !!!
Ставили на сервисе .
1. Проверили компрессию (28 - 28 -29 -29 - 29)
2. Проверили форсунки (140 bar.)
3. Установили угол впрыска 15 гр. после ВМТ ( был позже)
4. Заменили амортизатор натяжитиля ремня вместе с кронштейном и болтом (был перекос)
5. Заменили прокладку под ваккумным насосом
6. Ревизия муфты опережения впрыска (норма)
7. турбину пока оставил старую ( оставил как было не накручивал)
Первые впечатления - Всё просто супер , машинка поехала как я и хотел больше думаю и не надо , динамика просто класс , до и после - небо и земля !!! Тьфу-тьфу тьфу - три раза чтоб не сглазить.
Замеров пока ни каких не делал (только жо...метром ) , но результатом доволен как слон.
Мотор работает ровно , без дыма на всех режимах , но форсунки на холостых стали работать громче чем раньше только после 1200 об/мин тишина. Дальше будем наблюдать может пришлёпаются .
Сервисмены меня только немного растроили - приговорили одну свечу накала и вискомуфту вентилятора (самое интересное что перед заездом на СТО всё работало ) но что поделаешь наверно время подошло.
В общем пока всё получилось , как и было задумано - Всем спасибо за поддержку !
Ну конечно же - smouk - особую благодарность за консультацию и совет !
Насколько помню олд-мерина хоронили недавно ?
Это вы о чём ?
о сайте
а самому сделать?
Уже все вроде придумано. Даже картинка есть на форуме.
Я сам и сделал. Просто случайно увидел эту штуку) У меня порезан пополам, гайка, и две контргайки.
ну так то эта штука идет на каких то турбах. Сам видел. А вот отдельно купить - не видел. Да и смысл - всеравно колхозить же придется. К лапану то так просто не подойти. Там же шток несъемный...
Мне кажется вместе с клапаном переставить можно. Они один фиг на одну давку все.+-
Вот тут ты не прав. Даже наши турбины по давлению наддува отличаются в зависимости от модели...
А что у нас регулирует давление наддува? Правильно, жесткость пружины в перепускном клапане :biggrin:
На вольцах, что на фото, турбина со схожими характеристиками. И вест гейт на 0,8 открывается.
