Пропала задняя
Да ты гений поиска, я находил только за 25 :)
Я так и подумал если серьезно все, то проще контракт поставить, а тут только за постановку снятие запросили 25. И извини что тут спрошу, ты там в соседней ветке не смотрел мой вопрос по форсунке :bv:
6 минут назад, gewandt сказал:
Может я и гений поиска, но специально искать соседнюю ветку с вопросом не буду. Давай прямую ссылку.
И так, позавчера поехал к другому мастеру, тот ужасов не рассказывал, а говорит загоняй на эстакаду будем смотреть. После того как снял поддон, сказал страшного не вижу.
Выполнили полную замену, замену фильтра и поставил дополнительный магнит на всякий случай. Пока езжу проверяю, там будет видно.
После замены декстрона вновь стабилизировались обороты, глушиться стал гораздо лучше.
6 часов назад, gewandt сказал:
Очень познавательный пост...
1. Была ли мелкая стружка на магните и сколько?
2. Была ли алюминиевая стружка ?
3. Была ли медная стружка?
4. Какого цвета было старое масло?
5. Каков натяг ленты заднего хода? Если этого не проконтролировали и не отрегулировали, то каков смысл был вообще снимать поддон?
6. Какое масло было залито?
7. Где фото?
