diplomat Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане, вот такие вот дела, прям в центре города... Течи нет, жидкость на уровне Думаю разобрать главный тормозной цилиндр, но незнаю куда смотреть, подскажите как куда, где приобрести ремкомплект
Роман t Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 А усилие на педаль от обычного раннего поведения отличается?
traktorist Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Это стало резко или постепенно нарастало? Вначале узнай какая у тебя система, а уж потом ищи ремкомплект. Но думаю дело не в нём.
MaxAlex Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 55 минут назад, diplomat сказал: Здравствуйте уважаемые форумчане, вот такие вот дела, прям в центре города... Течи нет, жидкость на уровне Думаю разобрать главный тормозной цилиндр, но незнаю куда смотреть, подскажите как куда, где приобрести ремкомплект Влага в тормозной системе. Подозреваю что пробка образовалась в магистралях.
Mortalle Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Леша, тормозуха поглощает воду как алкаш водку..... не может там быть пробок. Если не чистая вода в системе, или тормозуха 20 летней давности... прежде чем ковырять ГТЦ убедись, что все тормз цилиндры всех суппортов отрабатывают (ходят легко и без заеданий) - на весь ход от мин до макс.
Idolo Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Якутск, холодно. Если тормозуха насосала воды - там просто лед.
diplomat Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) Примерно 10000-15000 км назад заметил такой же эффект при движении задним ходом, т.е. давил педаль тормоза со всей дури чтоб остановится, было это осенью, но эффект потом исчез, и как то забылось Изменено 23 января, 2018 пользователем diplomat
Idolo Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 1 минуту назад, diplomat сказал: Постепенно нарастало, примерно 10000-15000 км назад заметил такой же эффект при движении задним ходом, т.е. давил педаль тормоза со всей дури, но данное явление вскоре ушло поменяй тормозуху, операция копеечная. Потом гадай.
diplomat Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 33 минуты назад, Mortalle сказал: Леша, тормозуха поглощает воду как алкаш водку..... не может там быть пробок. Если не чистая вода в системе, или тормозуха 20 летней давности... прежде чем ковырять ГТЦ убедись, что все тормз цилиндры всех суппортов отрабатывают (ходят легко и без заеданий) - на весь ход от мин до макс. Как проверить? Снять колеса, нажать тормоз и пробовать крутить ступицы?
diplomat Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 7 минут назад, Idolo сказал: Якутск, холодно. Если тормозуха насосала воды - там просто лед. Откуда она может воды насосать? На улице -45 градусов, бачок омывателя всегда пусть (кстати могу снять, продать кому надо...)
diplomat Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 1 час назад, Роман t сказал: А усилие на педаль от обычного раннего поведения отличается? Да, когда давлю педаль от 1% до около 70% вообще пустота
diplomat Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 50 минут назад, traktorist сказал: Это стало резко или постепенно нарастало? Вначале узнай какая у тебя система, а уж потом ищи ремкомплект. Но думаю дело не в нём. Я правильно понимаю, если б гтц вышло из строя тормоза полностью отказывают?
diplomat Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 4 минуты назад, Миха56 сказал: проверь ВУТ и шланги от него Что такое ВУТ?
AlexSK Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Вакуумный усилитель тормозов, как колодки? Сколько осталось?
traktorist Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 2 часа назад, diplomat сказал: Я правильно понимаю, если б гтц вышло из строя тормоза полностью отказывают? Проверь на снегу что с контурами.
Железнодорожник Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Судя по тому ,что 2 часа назад, diplomat сказал: Примерно 10000-15000 км назад заметил такой же эффект при движении задним ходом, т.е. давил педаль тормоза со всей дури чтоб остановится, было это осенью, но эффект потом исчез, и как то забылос эти тысячи ни кто не лазил. Проверь направляющие суппортов. Один , какой -то ,скорее всего нижний закис ,суппорта под давлением на перекос =равно давить до пупа !. А может еще и лед между цилиндром и диском от расплавненного на предыдущих торможениях снега !
Mortalle Опубликовано 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 Ищи реально теплый гараж с 10-15 гр выше нуля. Пусть сутки другие постоит, все размерзнется..... Потом будем гадать дальше....
diplomat Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Опубликовано 1 февраля, 2018 В 24.01.2018 в 00:24, AlexSK сказал: В итоге поменял у сервисменов главный тормозной цилиндр, т.к. машина нужна каждый день, причину не выявили, полёт нормальный
Myaldzin Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) нужно почистить клапан на входе в вакуумный насос. там простой подпружиненный шарик. он собирает всю грязь и смазку из хабов, а потом его подклинивает. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Myaldzin
ninev Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 Я с тормозами на РП тоже мучился, пока давление не создал в бачке с торазухой. где-то в АБСе воздух прячется просто не прокачать, отправляют на станцию. давление создал щтуцера открутил всё заработало.
AlexSK Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 Всё просто, поменять всю тормозуху, прокачать, ну и колодки.
Amida Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Доброго времени суток. Случилась беда при прокачкино тормозов из бочка тормозуха бьет фонтаном я так понимаю умер главный. Беда в том что у нас в Белоруссии найти не могу кто подскажет выход. Заранее спасибо.мотор 3.2 1999г. Изменено 23 марта, 2018 пользователем Amida
Pashok Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 9 минут назад, Amida сказал: Доброго времени суток. Случилась беда при прокачкино тормозов из бочка тормозуха бьет фонтаном я так понимаю умер главный. Беда в том что у нас в Белоруссии найти не могу кто подскажет выход. Заранее спасибо.мотор 3.2 1999г. Какая хоть система для начала. PBR или Mando?
