FAQ - Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ - много фото
Пробег машины по одометру 150 тыс.км. Побежало масло из-под головки. Сняли головку и как оказалось не зря — уже потихоньку пробивался антифриз в цилиндры. Вал турбины болтается, турбина гонит масло, мотор немного сапунит, т.к. начали залегать кольца, ЕГР не заглушен.
Отвез головку в ремонт на замену клапанов, направляющих и фрезеровку.
Пока ждали головку из ремонта (неделю) переодически заливали в цилиндры адскую смесь из очистителя карбюратора, керосина. ацетона и 646 растворителя — помогло.
Вот фото головки после ремонта. Для устрашения два старых клапана.
После ремонта головку еще раз свозил на мойку, что бы смыть остатки стружки и продуть масляные каналы.
Наконец то головка "дома"
Готовлю форкамеры. Для уплотнения использую полоску алюминиевой фольги.
Форкамеры и гайки смазываю медной смазкой.
Вставил форкамеры и слегка подтянул гайки
Берем вот такие свечи и тоже смазываем медной смазкой.
Свечи в головку, и прикручиваем термодатчики. Головка готова к установке
Тщательно очищаю поверхность блока, цилиндры. поршни. Продуваю отверстия под болты. Поверхность блока и головку обезжириваю.
Беру вот такую прокладку
Прокладка укладывается на блок
Достаем болтики
Болты головки блока смазываю моторным маслом и устанавливаю.
