timoshka Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 11 час назад, Роман t сказал: Писали про 2.3 моторы что можно просто выбить кат и кататься далее. Поискай темы тут же про катализатор. Всем спасибо друзья за советы. Значит диагност разводит на деньги. Ставлю новый кат. нашел по цене наших ЛАДушек! Старый проходил у меня 120тысяч-меня устраивает.После прбивки надо пламягаситель вваривать обязательно, все вместе по цене тоже и выходит плюс работа в ледяном гараже, здоровье дороже. Всем удачи закрываю вопрос! Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 1 час назад, timoshka сказал: Всем спасибо друзья за советы. Значит диагност разводит на деньги. Ставлю новый кат. нашел по цене наших ЛАДушек! Старый проходил у меня 120тысяч-меня устраивает.После прбивки надо пламягаситель вваривать обязательно, все вместе по цене тоже и выходит плюс работа в ледяном гараже, здоровье дороже. Всем удачи закрываю вопрос! Не понял, ты что собираешься выбить кат, а за ним вваривать пламягасиль? Вырезай кат полностью ,а вместо него вваривай тот самый пламягаситель, тогда и датчик кислорода будет на своем месте. И ни какой обманки , ни механической , ни электронной не нежно. Это хорошая особенность наших бензиновых двигателей 2,3. Я с вырезанным катом, и пламягасителем на его месте, со ШТАТНЫМИ ДК катаюсь уже четыре года. Без всяких ошибок. В теме про каты, поищи есть мой отчет о установке всего этого дела, с хорошими и наглядными фотками. Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 14 минуты назад, volchara сказал: Это хорошая особенность наших бензиновых двигателей 2,3. Я с вырезанным катом, и пламягасителем на его месте, со ШТАТНЫМИ ДК катаюсь уже четыре года. Без всяких ошибок. Извините, не совсем в тему - а зачем вырезал кат? Какие были признаки его неисправности? Ссылка на комментарий
andrey777ivanovo Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Продолжил манипуляции на двигателе, о замерах давления в рампе писал выше,после небольшого морозца движок уже не заводится, отвернули одну свечу, движок заработал на холостых, и с подгазовкой, конечно троит, выше 2000 не поднимает и выпуск через свечное отверстие не велик, но вывод напрашивается для меня - забит катализатор, основной глушитель вряд ли, тема с картошкой не пройдет, глушак бывалый, у него следы эрозии. Вопрос по работам с заменой на пламя гаситель по конкретным примерам, можно найти ссылку, может кто поделиться конкретным опытом, чтобы можно было разобраться самостоятельно, спасибо за участие. Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 6 часов назад, andrey777ivanovo сказал: ...Вопрос по работам с заменой... Может, перед работами, приёмную трубу от коллектора отвернуть и посмотреть на результат? В крайнем случае первый датчик кислорода вывернуть - для работы на холостых этого хватит... Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 7 часов назад, andrey777ivanovo сказал: Продолжил манипуляции на двигателе, о замерах давления в рампе писал выше,после небольшого морозца движок уже не заводится, отвернули одну свечу, движок заработал на холостых, и с подгазовкой, конечно троит, выше 2000 не поднимает и выпуск через свечное отверстие не велик, но вывод напрашивается для меня - забит катализатор, основной глушитель вряд ли, тема с картошкой не пройдет, глушак бывалый, у него следы эрозии. Вопрос по работам с заменой на пламя гаситель по конкретным примерам, можно найти ссылку, может кто поделиться конкретным опытом, чтобы можно было разобраться самостоятельно, спасибо за участие. Помнится в начале 90-ых сняли мотор с жигулей на капиталку,кузов отдали в покраска. Результат: кузов конфета,мотор идеален. Но работает меньше минуты и глохнет. Без одной свечки работал долго. Стали копать,оказалось маляры в приёмные штаны тряпки сунули и забыли вынуть,в резонатор они улетели и был затык. Хорошо клиент этого не видел,а мы чуть опять мотор не перебрали. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 23 часа назад, cronewer сказал: Извините, не совсем в тему - а зачем вырезал кат? Какие были признаки его неисправности? Признаков не было. Но рано или поздно он все равно накроется. И как правило , такое случается далеко от дома, сервиса, при отсутствии нужных инструментов. Машина может из-за ката превратиться в двухтонную кучу железа. Что делать, если это случиться , скажем где-то в горах Алтая, или в глухомани на Кольском? Пробег у меня был уже за сотню, погуглив - понял, что большинство катов ходят от 80 до 130 тык. В этом плане , я опередил возможную проблему на шаг. Если начнутся проблемы с ТО, вварю другой. А пока и так все хорошо. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 1 час назад, volchara сказал: Но рано или поздно он все равно накроется. Газ поставил и нет проблемы, катализатор ничем не забивается, а потихоньку улетает в глушак. Ссылка на комментарий
timoshka Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 12.01.2018 в 12:38, volchara сказал: Не понял, ты что собираешься выбить кат, а за ним вваривать пламягасиль? Вырезай кат полностью ,а вместо него вваривай тот самый пламягаситель, тогда и датчик кислорода будет на своем месте. И ни какой обманки , ни механической , ни электронной не нежно. Это хорошая особенность наших бензиновых двигателей 2,3. Я с вырезанным катом, и пламягасителем на его месте, со ШТАТНЫМИ ДК катаюсь уже четыре года. Без всяких ошибок. В теме про каты, поищи есть мой отчет о установке всего этого дела, с хорошими и наглядными фотками. Cпасибо! Я новый кат поставил. Ссылка на комментарий
timoshka Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 12.01.2018 в 12:53, cronewer сказал: Извините, не совсем в тему - а зачем вырезал кат? Какие были признаки его неисправности? Я писал, проехал 650 км с пробитой катушкой зажигания, расход топл. почти вдвое, я просто добил его, а так пора было уже пробег больше 120т., не вырезал, а снял посмотреть, уже поставил новый. Ссылка на комментарий
andrey777ivanovo Опубликовано 28 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Праздники, болезнь, простуда, работа, проблемы- все неразрывным кругом, так начался мой год, немного собрался силами, доставил Тагера в Иваново предварительно созвонившись с практикующими спецами за 2 часа мне срезали катализатор, врезали пламягаситель, дали напутствие в дорогу, мол для лучшего нужно снимать ошибку которую теперь будет выдавать 2 лямда, дать машине прочихаться ну и ездить, ну я и езжу. Почему пламегаситель- по деньгам, сейчас как то не хватает, вышло с работой 4000, правда в начале договаривались на 3000, думаю при желании можно будет снова вкатить кат, но по моим подсчетам это материал 9000 кат плюс два датчика 3000, плюс работа. Всем хорошего настроения и спасибо за советы, поддержку. Ссылка на комментарий
kinail Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 У меня пробег 209тыс и катализатор родной, может я ни тем бензином заправляюсь? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 15 минут назад, kinail сказал: может я ни тем бензином заправляюсь? Кстати, вопрос не ироничный, а что ни на есть жизненный. Два года назад удалось победить Р0172 только путем замены недешевой первой лямбды, на прошлой неделе обошлось - просто потерли ошибку, датчик оказался еще живой. Оба раза - 95й с одной заправки. Как у них вода в емкости попадает - непонятно. Ссылка на комментарий
