задние тормоза на тагере
 поделитесь опытом  о замене заднего тормозного цилиндра и колодок на Тагере
Изменено пользователем Владимир 65
редактирование
Чем там делиться? Колесо снимешь и все станет понятно. 2 направляющих открутил, тормозные механизмы почистил, направляющие смазал,  новые колодки поставил. Для замены цилиндра, шланг открутил тормозной, вот и все. как вдавить цилиндр, думаю разберешься
Изменено пользователем Pashok
16 часов назад, Pashok сказал:
Его сначала нужно выдавить. :) Почистить, помазать специальной смазкой, а потом уже вдавится руками.
9 часов назад, volchara сказал:
Запишем. В следующий раз будет еще доп. операция при замене колодок
С цилиндром все понятно. Сложнее иногда бывает трубку от цилиндра открутить. А иногда поступал так. Просто вынимал поршень из нового цилиндра и вставлял в старый.  Пару раз нормально получалось. И прокачивать практически не надо, только чуть жидкости долить. Всем не рекомендую, но если трубка категорически не откручивается, а запасной, если вдруг отломишь, нет, то как вариант.
Какую трубку вы на задних тормозах тагера крутить собрались?
Шланг имеется в виду.
36 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Вообще то там болт.
