Замена цепи ГРМ
Всем доброе время суток!!!
Год читаю форум, много интересного почерпнула.
Одна только реанимация вискомуфты чего стоит)))  И реанимировалась ведь)))
Сейчас загримела цепь, выкрутила натяжитель, вкрутила обратно. Вроде нормально. Думала до выходных докатаюсь. Но увы.... встала.
На вопрос "что еще надо поменять кроме цепи грм?" так и не нашла ответ.
Хотела сначала все купить и поменять. Но походу придется в начале вскрыть(  А уже потом до магазина пилить(
Может кто чего подскажет? Буду очень благодарна)
Катаюсь на Мусе автомат, 2,3 бензин
Олег Волчара очень подробно все рассписал и замену и запчасти. Поищи его тему.
4 часа назад, Lenchik сказал:
У меня есть вопрос.
Что вот это все : натяжитель выкрутила-вкрутила, реанимировала виску, движок собираешься вскрыть..., что все сама, своими руками,  или ... ты это он... и сам? :blink:
1 час назад, volchara сказал:
У меня есть вопрос.
Олег,будешь удивлён, но лично я встречал таких девочек. Некоторые даже удивляло своим знанием авто.
Ну почему мужчин так пугает что я не только рулить но и колесо поменять могу и под капот залезть))):ad:
  • Спасибо! +1 1
1 час назад, Lenchik сказал:
Да скорее удивляет, даже , я бы сказал поражает!!! Респект, тогда , в общем!!
Вот ссыль на мой краткий отчет по замене цепи ГРМ.
Вот список, что может потребоваться для замены цепи :
Уплотнитель крышки свечных проводов A1110100073 по состоянию
   Кольцо уплотнения торцевой крышки 0179972148 1шт.
Прокладка клапанно крышки 1610163321 1шт. или  Elring 894.133
Цепь ГРМ разъемная 0039971794 (ориг.) или 99110150 (WAG) или  IWIS 50026967
Замок цепи  SWAG 99 11 0412 (настоятельно рекомендую. Может и не пригодиться, а может...)
Сальник гидро-натяжителя 007603027101 обязательно при выкручивании гидронатяжителя.
Кольцо уплотнительное насоса водяного 0179972148 Если снимать переднюю крышку верхнюю полностью то обязательно заменить на новое.
Какой пробег на двигателе? Если в пределах до 200 тык, то думаю, что ни верхний успокоитель, ни башмаки менять не нужно, т.к. мои на 150 000 км, были просто в почти идеальном состоянии.
В довесок - гидронатяжитель менять полностью менять не обязательно, но пружину я бы при пробеге близком к 200 тык заменил.
Под капот залезть могут многие правда после этого двигатель не всегда заводится , даже если до этого он заводился
14 часа назад, Lenchik сказал:
Уважуха! :az:
??? так мотор уже не едет?
тут можно заменой цепи не обойтись
Изменено пользователем Iktorn
Тоже думал заменить цепь,все закупил снял клапанную крышку ,чтобы выставить метки и о чудо все метки в пределе разумного,хотя пробег был 350 000.Пока катаюсь уже почьти 400 000.Движок ведет себя нормально.
В 02.12.2017 в 02:09, volchara сказал:
Приветствую! Ты случайно натяжитель и остальное не поменял? хочу открыть и поменять все сразу. буду (будем) благодарен(ны) если скинешь номери
В 02.12.2017 в 16:12, Iktorn сказал:
Если сильно вытянута, натяжитель слабый, или поставить не правильно, или масло в него не идёт. Перескакивает и гнёт клапаны, можно ещё перетянуть, тоже приятного мало. Если уж менять цепь, то и прокладку и маслосъёмники, клапана притереть, вентиляцию картера обновить.
В 10.12.2017 в 18:38, Александр962 сказал:
Если не насиловать, её вообще менять не придётся, следите за мотором и будет вам счастье.
12 часа назад, yacaxap сказал:
Нет не менял, номеров нет, т.к. не интересовался. :huh:
В ‎02‎.‎12‎.‎2017 в 01:38, Lenchik сказал:
ОFФтоп на пол листа, простите навеяло.
Надеюсь у автора темы все хорошо закончилось с ремонтом машины.
Было это давно, год кажется 2002.
Часть 1.
Поздний зимний вечер, за окном пурга, темно, и в торговом зале сухой линолеум, от того что в течении дня по нему ни кто не ходил.
Возможно виноват в этом выходной день недели, а может преддверие Новогодних праздников когда люди пробегают мимо компьютерных магазинов не замечая их, спеша за продуктами для праздничного стола, красивыми яркими подарками и просто по своим срочным делам которые необходимо завершить в уходящем году.
В проеме двери появляются две женские фигуры волочащие что то тяжелое, прямоугольное, и увесистое судя по синхронным шагам сопротивляющимся и стремящимся разойтись в разные стороны что бы содержимое сумки не касалось пола.
Поздоровавшись и бережно поставив сумку на стол, женщина с дочерью стряхнули снег, с капюшона и плеч верхней одежды. Было очевидно что прибыли они сюда не на такси, а проделали длинный путь пробираясь по частному сектору не одну автобусную остановку. Стоит отметить что тогда люди не были избалованы такси, совершенно не стеснялись прогуляться пешком,  и общественный муниципальный транспорт ходил часто и строго по расписанию, не заставляя людей замерзать на остановках мечтая о личном авто. Драгоценная ноша была доставлена собственноручно.
Женщина отправилась разглядывать витрины, а дочь обратилась за помощью.
Далее диалог
- пол года назад мы купили в вашем магазине компьютер, и сегодня он перестал загружаться издавая при этом короткие неприятные гудки.
- давайте включим и послушаем.
Расстегивается сумка и на проверочном столе остается системный блок. Тогда все компьютеры выглядели одинаково.
Один цвет, размер и форма.
237427360_52fe87008263559364e91f053f52a0
А этот был точно таким же, но весь красиво заклеен аппликацией. Видно что хозяйка собственноручно вырезала каждую деталь и аккуратно клеила в единую композицию. Все детали были вырезаны тончайшими плавными линиями из мягкой, бархатной бумаги с которой мы все так или иначе работали в детском саду или на уроках искусства в школе.
Смотрелось необычно, но чувствовалось что этот прямоугольный предмет из металла и пластика был для хозяйки чем то большим чем персональный компьютер (так было принято его называть). Еще тогда я подумал.. Как можно так, относиться к простым вещам? Для чего клеить на них дурацкие на первый взгляд наклейки? И можно ли на столько сильно привязываться к неживым предметам которые так и норовят сломаться, перегореть или испортиться, оставляя хозяина без денег, нервов и свободного времени.
Прошло время ... и вот - ТАААДАААММММ!!
Вот и очевидный  ответ на давние вопросы.
Часть 2.
Возвращаемся обратно.
Нужно отметить что мне очень понравилось отношение девушки к ее компьютеру, это было необычно - аппликация, бережное обращение. Видно что этот предмет очень любят и ценят. Такое отношение было неожиданно для меня, человека -  у которого все горело в руках. Игрушки выживали максимум пару дней при учете что они были из железа, одежда не успевала штопаться, что то постоянно терялось, портилось собственноручно, а потому привязываться к вещам на тот момент я так и не научился.
Но главный сюрприз в тот день был еще впереди.
Явно системному блоку требовалось вскрытие, наверняка видеокарта выскочила из своего разъема, а для этого нужен был инструмент. Так как это был выходной день, сервисный центр в виде маленькой каморки, заваленный грудой неисправной техники был закрыт, и отправлять туда девушку не  было смысла. Да и под ложечкой свербело желание починить самому, разобраться как все устроено, собственноручно научиться чинить компьютеры, такую возможность упускать было нельзя.
Пойду схожу за отверткой, произнес вслух тогда я, уже поднялся как вдруг девушка меня остановила - не нужно! не ходите никуда, у меня есть отвертка!. В ее руках появилась косметичка. Самая обычная, которая есть у каждой девчонки. Судорожно перебирая содержимое, ее пальцы ловко скользили, отодвигали в сторону и перебирали то что попадалось,- помада, тени, тюбики, карандаш для ресниц, ну все что что там должно было быть.... еще пара тройка секунд и в ее руках появляется отвертка.
К этому жизнь меня не готовила, в тот момент я подумал, - Этого не может быть! Как же она хороша! Так не бывает! Господи, ты существуешь! Как она прекрасна! Какие формы и линии...
Нужно было обязательно взять номер телефона.... но я тогда постеснялся.
С тех пор прошло много времени, а я так и не узнал - где она купила такую офигительную  отвертку? )))))
Мораль письма следующая,- как здорово что нас окружают такие милые, красивые, очаровательные половинки ... способные удивлять и восхищать не только содержимым внутреннего мира но и содержимым косметички!
ЗЫ Что то скучно в командировке в Ачинске )
  • Like +1 2
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, Oleja сказал:
Шикарно! Прямо вернул мне веру в человечество. Даже и не подозревал, что ты такой романтик.
1 час назад, MaxAlex сказал:
А ты поживи вне дома..с месяц (в командировках)....еще не таким романтиком станешь :)
А ты поживи вне дома..с месяц (в командировках)....еще не таким романтиком станешь [emoji4]
Нифига у меня переспектива
1 час назад, daf1971 сказал:
Да не тем Он занимается. Ему книги писать нужно. Так и время скоротает в Ачинске.
15 часов назад, daf1971 сказал:
Больше 78 дней не пробовал, но после первых двух-трёх недель уже привыкаешь <_<. Главное на смену времён года не попасть, а то приехал ещё летом, а уезжать приходится совсем зимой...B)
104 993 06 01-пружина гидронатяжителя
1110500311 корпус гижронатяжителя
76030-27101 кольцо уплотнительное между корпусом гидронатяжителя и блоком двс)
103 052 01 93 стопорное кольцо
7603020100 кольцо уплотнительное под гайку гидронятяжителя (между гайкой пробкой и корпусом гидронатяжителя)
104 050 01 66 гайка пробка гидронатяжителя
601 991 00 01 шток (штифт) гидронатяжителя
если кому интересно...
Изменено пользователем SAMAN
Там ломаться нечему, зачем это всё покупать? Только пружина может, да и она только для перезарядки нужна по хорошему. Если только потеряется что или кольцо испортишь случайно.
12 часа назад, AlexSK сказал:
Все прокладки строго новые и строго заводские, моменты затяжки строго по мануалу!
