Так случилось, что после покупки машины срочно взялся за ее переборку, неработающий по каким то причинам пульт был отложен в сторону и пользовался я только ключами. Пришло время, взял пульт, вставил туда батарейку новую, жму на кнопку, на другую, светодиод в пульте загорается но машина не реагирует совершенно. С чего начинать копать?В комплектации по серийному номеру около иммобилайзера стоит хрестик, тоесть я так понял нет его, это для информации, так сказать что знал то и рассказал. муссо 2001гв , 2.3тд.
нет н икаких вариантов? прото забить и поставить сигналку?
10 минут назад, Tunder сказал:
Ну вот. сам догадался. Новую сигналку к существующим датчикам и  исполнительным механизмам (сам блок), чтобы не ковырять всю машину.
ну хотел понять в принципе может стоит попробовать реанимировать
41 минуту назад, Tunder сказал:
Сам блок сигналки с брелками и сиреной-  до 5 тыр  - приличный. поменять только его. антенна, датчик удара.  сирена- уже на машине.  ЦЗ судя по всему, у тебя работает. Полдня работы сигнальщика. Совет: не ставь блокировку двигателя. тогда при любом отказе сигналки хотя бы уедешь, отключив оралку.
Сигналка должна быть новая с диалоговым кодом. Иначе ломается на раз.
Поэтому не переживай особо, датчик удара и прочая лабуда это все несложно.
