Не выключаются габариты и подсветка приборов
Коллеги помогите !!!
В електрике не разбираюсь
Не выключаются габариты и панель приборов, только если отсоединить аккумулятор.
6 часов назад, AlexSK сказал:
Что-то случилось с блоком комфорта.
У него  Корандо, там СТИКС.  Скорее всего, реле, отвечающее за это дело, замкнулось.  Зажигание вкл. - выкл. -  не гаснут?  А просто подождать минут пять - не выключаются?  В блоке предохранителей все нормально? А все остальное - дворники, например, или стеклоподъемники - работает?
4 часа назад, AlexSK сказал:
Что-то случилось со стиксом.
Снова не угадал.
Что-то с подрулевым переключателем,если конечно сам не забываешь сам выключить.
А стикс на ёнгах светом не управляет? Тогда релюшка.
11 минуту назад, AlexSK сказал:
Нет.
13 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Зажигание вкл.-выкл. - нет не гаснут горят и больше 5 минут тоже горят, предохранители все проверил все работают. Стеклоподъемники и дворники работают как обычно.
Если замкнулось реле , самостоятельно разомкнуть можно ?  или менять ?
32 минуты назад, aux сказал:
Дружище,нет предварительного выключения,только в ручную.
Не отключается в ручную, снимай переключатели и меняй.
8 часов назад, kap1972 сказал:
Или подрулевой, или релюшка закисла. Ставлю на реле (менять).
  • 2 года спустя...
В 18.11.2017 в 06:27, aux сказал:
Где находится реле габаритовв
