Не едет машина по бездорожью
При движении по грязи, песок, машине не едет:(  Сбрасывает обороты до 2000тыс. И все больше не набирает. Колёса практически не вращаются .  В чём проблема??
Изменено пользователем Bambiza
TCS лампочка есть? Моргает?
С вакуумом проблемы были? Или делал недавно что либо? Как вариант может с замка зажигания совсем чуть чуть травить и душить двигатель (у меня так было, не сразу разобрался)
Для города хватает - тупит машина немного, а вот уже если нагрузку давать  (груз, грязь) не ехала
44 минуты назад, Andre сказал:
Моргает только тогда, когда на заднем приводе. А при полном не моргает. Что на заднем, что на полном,  обороты падают до 2000тыс
54 минуты назад, Iktorn сказал:
Была проблема. Двигатель сразу не глох,  после поворота ключа. Пропускал вакуумная трубка . Заменил и все стало хорошо. Стояли хабы вакуумные, перестали включаться. Переделал на механические,  а вакуумные трубки не заглушил.
Ну если есть желание 100% убедиться что дело в вакууме, скинь с глушилки трубку и прокатись по песку. Хотя возможно даже по простым дорогам станет бодрее.
И приведи вакуумную магистраль в порядок, как в книжках по ремонту.
Неполучится, шли сюда фотки крупным планом как идут и куда магистрали под капотом, чонить насоветуем
8 минут назад, Iktorn сказал:
TSC завязана на вакум?
55 минут назад, НикитаРК сказал:
А может просто АКПП уже устала или турбина?
Другие совершенно симптомы были бы, как типа много дыма... адцкий жор масла.... пинки или не переключение передач те завышенные обороты. А тут автор уже раскололся что с вакуумом и в особенности с замком зажигания были проблемы - я бы на его месте считал это основной версией.
2 часа назад, Iktorn сказал:
Попробую.
3 часа назад, Iktorn сказал:
Глушилка это это клапан остановки двигателя?
