Вибрация при движении на скорости больше 100км\час
Разгоняюсь больше 100км\час - появляется вибрация, хорошо чувствуется как вся машина дребезжит. Руль не бьёт. Сбрасываю до 80 - еще чувствуется. Если остановится и поехать не превышая 100км\час, вибрации нет. Все происходит на заднем приводе, передний кардан не вращается.
Когда началось, не могу сказать. Две недели назад ездил в отпуск - вибрации отсутствовали. В воскресение поехал на дачу и почувствовал.
Открутил задний кардан от моста и покачал хвостовик - люфтов нет, крестовина - двигается без заеданий, шлицевое - целое. Покачал фланец раздатки - не люфтит. Прошприцевал обильно все. Подтянул и обновил смазку передних ступичных. Масло в раздатке есть, в мосту не смотрел, но визуально весь сухой, да и подтеков нет никаких. С горя отбалансировал передние колеса, ~15гр был дисбаланс, ни на что не повлияло.
По приезду из отпуск из ремонтов:
1) поменял форсунки
2) поменял нижнюю шаровую
3) поставил верхние втулки передних амортизаторов из полиуретана
Предложите варианты?
поставить кардан с другой машины, дунуть сотку, исключить или приговорить кардан.
П.С, а у тебя хабы родные? Их точно не заклинило?
Хабы риф, их проверял,точно не заклиненные, даже снял один, который вызывал подозрение и прокатился без него. Кардан можно проверить, но нужен временный донор.
9 минут назад, dream сказал:
а люфт самих задних колес смотрел? Кардан можно с моего снять. На яме снимал или на земле?
Кардан можно снять и прокатиться на переднем приводе-кардане, чтобы исключить его точно
2 минуты назад, Idolo сказал:
Смотрел, визуально есть малямс, но не болтается. Снимал на замле.
1 минуту назад, Iktorn сказал:
У меня на переднем наверное будет раньше вибрация, так понять - хз.
Вообще из-за замены шаровой может быть такое? Или совпадение? Не понимаю физику процесса, два раза проверял - все закручено и без люфтов.
Когда кардан задний снимал - хвостовик на мосту люфт имел или не подёргал?
За этим и снимал, дергал его по всех плоскостях - люфта нет. При повороте влево/вправо где-то 3гр. есть.
Вообще есть мысль вывесить зад и на месте разогнаться сотку, но пока не решился :rolleyes:
Задние ступичные могут дать такой эффект? Самое обидное что не могу локализовать источник, перед или зад.
Изменено пользователем dream
Без нагрузки эта сотка тебе вряд ли чего даст
А передние ступичные у тебя как поживают?
17 минут назад, dream сказал:
Либо колеса не отбалансированы, либо кардан.
7 минут назад, Iktorn сказал:
С одной стороны резервировал вчера, поменял смазку. С другой стороны недавно поменял подшипники.
Подшипники/редуктор могу отбросить?
Только что, dream сказал:
Начни с самого простого - заедь на шиномонтаж и проверь балансировку.
Пипец, проблема на страницу текста.
В любой сервис загони на подъемник и раскрути.  диагностика ходовой обычно стоит 500-600рупий.
3 часа назад, dream сказал:
На колесе заднем дефект вероятен - грыжи или баланс. Не переобувался еще?
Если в руль не бьет - вряд ли дисбаланс на передних колесах. Можно, конечно,  попробовать подкачать колеса на 0.5 -1 атм. Если резонанс начнется на более низкой  скорости, чем был,   в связи с увеличением диаметра колеса и уменьшением частоты его оборотов - тогда да. балансировка. Или наоборот, приспустить на полкило, тогда скорость, при которой начинает трясти, должна увеличиться. Мне в свое время помогала просто перекидка одного колеса  на одну - две шпильки  вперед или назад.  Но, скорее всего - кардан. Дисбаланс на задних колесах практически не ощущается.
про дефлормированные диски тормозные ещё забыли, или не счищена грязька с диска или ступицы при одевании колеса на место.
Может геометрию проверить после замены шаровой ?
Только что, prohorov969 сказал:
 Резине по ходу пора на клумбу:rolleyes:
Если резина пошла винтом, тогда долбило бы в руль.
2 часа назад, Злой сказал:
Пр деформированных дисках просто  вибрирует  педаль при торможении, если не тормозить, они никак себя не проявят.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Объясните мне дураку,как может изминится геометрия после замены шаровой:huh:
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
На дисках диформированных машина подпрыгивает,бьёт но не вибрирует.
Про крестовину никто не подумал?
11 минуту назад, сашка сказал:
  Имелись в виду тормозные диски. Я писал про кардан.  Но крестовина бы при трогании и при езде накатом себя как - то бы проявляла. Колеса для начала правильно советуют поменять.
