Бортовой компьютер на Musso (Road Partner)
Уважаемые господа, подскажите какой бортовой компьютер лучше подходит для наших машин, легко ли он устанавливается, куда установить и сложно ли его подключить (и куда подключается) самому или подскажите сервис в котором это сделают профессионально. Заранее спасибо.
В том топике корандоводы обсуждают диагностический разъем около левой ноги водителя. В мусиках все так же просто? Интересен ответ тех, кто ставил... да и фотку бы.
Нет...у вас вроде это разъем в моторном отсеке. Читай топик внимательно кто-то писал про это уже...
Здравствуйте!подскажите,пожелуйста,есть ли у Korando 2.3D 2001 г.в. диагностический разъём,где его искать и можно ли подключить на этот автомобиль бортовой компьютер.Заранее благодарен!
Вот тут посмотрите где-то было описано
http://korandovod.ru/forum/Marshrutnyi-bo...yuter-t747.html
www.check-engine.ru
Для тех у кого есть КПК или мобильный телефон с большим экраном!
Супер пользуюсь уже на 2 машине.
www.check-engine.ru
А че цена 3200-то? Не дохрена ли это? За кабель-то с адаптором?
У нас на РП разъем находится внизу за отворотом пластмассовой обшивки приборки немного правее крючка открывания капота. Надо лечь на коврик головой вперед к педалям и посмотреть вверх за обшивку, желательно подсветить фонариком. Если запустить руку за обшивкуи взятся за крючок открывания капота и потом потихоньку двигать руку вправо к рулю не углубляя руку больше чем до края ладони, то можно нащупать этот разъем не доводя руку до рулевого управления.
У меня компьютер 1031 GPL. Подключение элементарно. Соответствующий разъем компа соединяется с разъемом автомобиля. Включается зажигание и заводится двигатель. Комп автоматически начинает загружаться и выбирать нужный режим. Надо подождать время. Если загорится протокол OBD 2 - комп в исправном исходном состоянии - если нет, то что-то неладное с компом. Отключаешь и идешь менять на другой. Лучше подъехать на машине у меня так было, продавец взял несколько штук и второй сразу заработал - его я и взял - работает и до настоящего времени.
(Как потом оказалось он был залежалым и первые можели наши машины не поддерживали, но разаработчики постоянно усовершествуются и надо смотреть, чтобы дата выпуска былы не ранее октября 2008 г.)
Всякие отправки к специалисту на подключение это разводилово на деньги. В течение 2 недель по закону о потребителях вы можете сдать товар обратно без объяснения причин.
Работа компа зависит от настроек - читай внимательно инструкцию. Источники надо везде ставить ЭБУ, замок виртуальный. Если не хочешь возиться иди к специалисту на установку и плати дополнительные деньги. Желательно подключить еще провод от замка зажигания и использовать режим "замок физический". Тогда можно сбрасывать ошибки ЭБУ.
У Коранды он, вроде, там же, только разъем другой. Обсуждалось в компьютерной теме: http://korandovod.ru/forum/index.php?show...%FC%FE%F2%E5%F0
Может, туда всем переползти? Незачем дубли плодить.
Ошибки можно и с виртульным замком сбрасывать.
Можно. Сам уже сбрасывал. Причем поехал в магазин, взял типа попробовать, сбросил ошибку и отдал. денег тогда не было :wacko:)) Позже купил.
Камрады, а может кто-нибудь на МУССО образца 97 года сфоткать этот самый разъем? Кто-нибудь подключил комп к МУССО?
GolosOFF, благодаря Вам перечитал 17 страниц рассказов тагероводов, как они ставили МК.
Я спрашивал про МУССО. Если я неправ, ткните меня носом в сообщение, где описано, как подключить МК на МУССО и где найти на нем OBD-II.
На моем МУССО разъем под панелью слева от рулевого и выглядит вот так
Мерси! К сожалению, на моем такого нет. Муссозавры 97г. интересуют :wacko: Наверняка кто-нибудь да поставил комп.
На РП точно так же.
Думаю, на Мусе 97 года разъем другой - вряд ли он Евро-3. А расположен, скорей всего, так же.
Судя по всему, этого разъема все-таки нет. Попробуем подключиться к диагностическому.
В муссо, если он 2,9 компьютер ни к чему. Там мозгов у двигателя как у ящерицы.
В сервисе подключали к моему автомобилю диагностер, так там даже в меню где двигатели такого нет. Спрашивал пошто так - сказали, что в железяке мозгов нет и ни к чему они там.
А так да, остальное видит.
А в меню двигателей в диагностере 2,3 D есть. Может, и комп как-нибудь приделать можно.
Вчера купил-таки Multitronics TC 50GPL. Подал на него питание и K-line с диагностического разъема под капотом (14 вывод). Протокол не определяет, валится в универсальный режим. Уважаемые владельцы мусиков и карандашей 97 года 2.3i, если кто-то подключил БК, какой протокол у вас определился? Хочу попробовать вручную...
  • 5 лет спустя...
Нашел разъем справа от открывашки капота в салоне,вниз контактами смотрит. Вопрос в том,какое OBD 1или 2,как узнать?
