При вывернутом руле появилось глухие периодические бряки
Ни с того ни сего при вывернутом руле (не до конца) и при движении появились периодические глухие как бы побрякивания. При изменении скорости частота увеличивается пропорционально. Звуки глухие как бы не металлические (хотя хрен его знает). Осмотрел тяги, наконечники, шруса в норме.(подвеска лифтована, ). Не могу понять что может быть. При уменьшении угла поворота "бряки" пропадают..
кардан рулевой ?
Вот думаю на кардан рулевой скорее всего. Ну проведу эксперимент еще  после замены колес. Просто для убеждения нужно с открытм капотом кого нить положить на переднее крыло и попробывать с вывернутыми колесами медленно проехать.
Кулачки заднего дифа?
Кулачков у меня нету в дифе.
На яме или 4х стоечном подъемнике ходовую осмотрите и за тяги рулвые подергайте.(в вертикальной полоскости на не вывешенной подвеске)
Изменено пользователем kovcheg
У меня "брякал" при повороте руля не металлическим, глухим звуком не до конца разрушенный сайлентблок верхнего рычага.
С трудом нашел.
Убитые сайленты сразу видно по сожраной резине, хотя если пробеги не большие может и не видно.
