Добрый вечер.
У замечательного автомобиля кончился генератор, а може провод отгнил.
Курил поиск, ничего не нашёл.
1. Провод от генратора реально тонкий, их там типа аж 2 шт и уходит куда-то вниз. Вопрос как заменять куда прекладывать. Есмли возможно с советом для тупого
2. Где он обычно отгнивает. Курил поиск тоже не понял, с клеммы идёт аж 2 провода. Да прошёл он 210тык.
28 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Проложить новый медью 10-16мм2 и не заморачиваться. Самое надежное решение.
Я понял что медью и каким сечением. Вопрос откуда (ну здесь поянтно от болта генератора) до куда. Ну первая часть это генератор, а вторая где заканчивается? Можно пальцем ткнуть?
Он (старый) куда-то хитро под раму уходит. И куда он приходит? На + клеммы аккумулятора? А там колодка с предохранителями...
Изменено пользователем Петровичъ
В простейшем варианте на клемму аккумулятора, прямо под болт зажимающий клемму без предохранителя.
Можно вывести на болт втягивающего реле стартера.
  • -1 2
1 час назад, SergeyAndreevich сказал:
Шикарный совет. Пиши еще. (Это сарказм, если что...)
  • -1 1
Тащемта мога буков, а вот куда приходит штатный форум от генератора то тайна великая есть. Но зато много в профильной теме про обгонные муфты и пр. пр.
А такие вещи как-то не рассматриваются.
22 часа назад, Петровичъ сказал:
Думаю, объяснил почти без букв))
В 26 сентября 2017 г. в 20:57, MaxAlex сказал:
Сарказм здесь неуместен:
1.Чем короче и толще провод между генератором и АКБ тем меньше падение напряжения и лучше зарядка.
2. У большинства советских машин в цепи генератора нет предохранителя и никаких проблем в связи с его отсутствием не возникало.
3. Между обмоткой генератора и АКБ стоит диодный мост отделяющий обмотку от напряжения АКБ. При проблемах с обмоткой КЗ не происходит.
4. Когда только появились первые полупроводники, была такая шутка  имеющая в себе большую долю правды : Если полупроводниковый прибор защищен плавкой вставкой, он надежно защитит плавкую вставку от выгорания!".  При пробое диода, диод  дает в цепи разрыв.
5. ПУЭ допускают подключение коротких линий без автоматов и предохранителей, на память, до 6 метров. т.к. вероятность повреждения крайне низкая.
6. Электрические лебедки и стартеры большинства автомобилей подключаются без предохранителей.
7. Подключение генератора к шпильке "+" втягивающего реле компоновочно бывает очень удачным, сокращает суммарную длину силовых проводов. В автомобилях с двумя АКБ общая точка их подключения именно шпилька втягивающего реле.
  • -1 1
18 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Горит все. А что не может гореть, загорается чуть позже. По всем написанным пунктам могу сказать следующее: это не более чем самоуспокоение, типа вон у соседа все нормально, значит и у меня будет все нормально.
И дело не в диодах, а в том, что когда провод генератора перетрется (а он обязательно перетрется) и коснется кузова или даигателя   то АКБ загорится. В этом году я лично видел три дизельные машины, у которых сгорел моторный отсек из-за не соблюдения элементарных правил электромонтажа и электробезопасности.
ПЭУ написаны для стационарных установок. Недавно перечитывал, но про короткие линии без защиты не встречал.
14 часа назад, MaxAlex сказал:
Естественно, что правильный монтаж  кабелем в двойной изоляции, гофре и с должным креплением никто не отменял.
Времятоковая характеристика предохранителя 80А при токе КЗ аккумулятора, скажем, 800А по разным данным, показывает время срабатывания от 1 до 7 секунд: http://logistik-xxi.ru/56/tokovie-harakteristiki-predohranitelei-ppn-1586.html. вполне достаточно, чтобы зажечь подкапотное пространство дизеля, залитое сорярой, маслом, тряпками и пр...
Выходит, что и предохранитель не панацея.
Не спора ради, а эрудиции для:
ПУЭ 3.1.16
Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
  • -1 1
Каким боком тут ППН???
Предохранитель а-ля автомобильный при 10 кратном превышении тока сгорит за 0.05с.
В 25.09.2017 в 20:47, Петровичъ сказал:
Проверь минусовые цепи,  батарея-кузов,  гена-кузов, косичка мотор-кузов там контакты хреновее чем по плюсам, вплоть до прикручивания окислившейся клеммы к окрашенному железу кузова.
Схема машины такова, что при повышенном сопротивлении в минусовых цепях, даже при исправном генераторе, заряжаться батарейка не будет. Проверено на своем опыте.
Теперь у меня провод кузов-батарейка 32 квадрата Ж-)
  • Спасибо! +1 1
7 часов назад, neon416 сказал:
Ура. Голос разума в этом клубе самоподжигателей :az:
ЗЫ: Вообще читаешь форум, и в основном натыкаешся на советы типа "Как самовыпилится поизощренее". Не надо так!
В 02.10.2017 в 22:52, AndreyA100 сказал:
Проверь
Вскрытие показало что  умер гена.
  • 1 год спустя...
В 26.09.2017 в 20:25, кот426 сказал:
Всем ДВС. На первом фото провода. Можно ли целевом заказать их? Если да, то подскажите номер пожалуйста.
В 11.01.2019 в 12:54, wer_12 сказал:
Мой алфавитный каталог выдает 8296005101  "проводка в сборе", а что за проводка - не объясняет. Но это для Тагаза. Хотя разницы вроде нет.
Разные они вообще,тем более надо на дизель.
Заказать проводку с Кореи нереально, если что и приходило то в 100% не то что нужно.
4 минуты назад, traktorist сказал:
Тогда на разборках искать.
В 12.01.2019 в 13:51, автолюбитель михаил сказал:
Там валом лежат почти новые, негоревшие проводкИ.....
Поставил----и помчалсо....
1 час назад, Mortalle сказал:
Речь шла о конкретном подкапотном жгуте. Впрочем, предложи свой вариант, вообще ТС номер спрашивал.
Я такие вещи РЕМОНТИРУЮ.
Или клонирую, используя более толстый автомобильный провод + заводские фишки, разъемы.
В даже голову не приходит притащить с помойки жгут и быть довольным.
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Таки никто идти на помойку и  не советовал.
