Помогите!!?? Корандо 97г Зажигалка Пропала искра1-4 цел.
День добрый ! Подскажите пожалуйста. Нет искры на 1-4 цилиндре. Проводку прозвонил всю до мозгов, катушки проверил свечи тоже - Все в порядке. Когда заводиш искра есть как только заведётся на 2-3 цилиндре так сразу пропадает искра на 1-4. Искра хорошая синяя. Куда дальше копать- мозги???
Прозвон ВысВольт провода, ничего не даст, кроме обнаружения обрыва. Даже мегаОмМетром утечку не всегда найдешь по изоляции.
Попробуй в темноте посмотреть, может где видна  утечка ВВ по проводам или катушкам.
Я не знаю как в Коранде твоей, но в Тагере катушка №1, как раз и отвечает за 1и4 цилиндры.
Поменяй катушки местами, и сделай вывод о необходимости ее замены.
Ошибки прочитай сканером, облегчит поиск неисправности.
Добавил про ошибки.
Сканера нет . ошибки не прочитаю  . Катушки местами менял. Катушки рабочие обе. позванивал я провода которые низковольтные идущие от мозгов до катушек. Все в порядке. Если бы мозги тогда бы вообще не было искры почему когда стартером крутишь искра есть  а заводится на 2-3 цилиндре, а 1-4  как выключатель и нет искры.
Предположим, от ЭБУ до катушек включительно цепь исправна.
Остаются ВВ провода, наконечники свечей, и сами свечи 1-4 цилиндра.
Все это проверяется только путем замены. Предположу, что утечка там.
Как ты определил на работающем двигателе, что нет искры на 2ом-4ом. Может они просто не работают. ОЖ в цилиндре из за пробоя прокладки, компрессии нет, форсунки забиты......
Если всё как написано, проблема в эбу, надо пробовать ставить заведомо рабочий.
Провода местами менял наконечники тоже. на 2-3 целиндре все работает. Пойду мозг вскрывать . там смотреть .
Там безтолку что либо смотреть, надо ошибки читать и пробовать его менять. Про ИММО не забудь, если замену найдешь.
Поспрашивай по гаражам, может кто нибудь расщедриться мультитроник на прокат выдать.
Хотя нет, не безтолку. На рекстоне в прошлом годе, влага была в разъеме, выеживался. Просушили феном, промыли и все заработало.
4 минуты назад, AlexSK сказал:
Вокруг тока дизеля. Зажигалок нету и с имобилайзером проблемки наверно могут быть.
1 минуту назад, Azovsky сказал:
У меня корандо 97 года там тока мерсо сканер . Гнездо даже 14 пиновое круглое . так что не как.
Прочитай выше, я про разъем ЭБУ добавил.
На круглый диагностический разъем есть переходник, или ЕЛЬМОМ, через выносные пины.
33 минуты назад, Azovsky сказал:
Искры нет в 1-4 целиндре "подсвечник" сдернул и вставил в него другую свечку (то есть свечки все закручены "подсвечники"  одеты тока на 4-3-2) . компресию померил есть . ОЖ не уходит, в целиндр тряпочку отпускал нету там все суха и комфортно. форсы мыл зимой они льют нормально свечки 1-4 мокрые.
Я б осциллографом посмотрел, есть ли запускающий импульс на катушке. Можно и иным способом.
Дальше проверка разъема, сушка чистка.
Эбу для подмены, найти сложно, но может повезет.
Чек должен загораться при таких неисправностях, странно, почему не горит.
5 минут назад, Azovsky сказал:
На наших машинках нет чеков.
Мозги уже ремонтировали, видимо бывшие хозяева. e1002ce6c81ft.jpg Куда дальше копать или все точно мозги в ремонт ?
Изменено пользователем Evgen_l
Такой ремонт описывался. Вылови или здесь на форуме, или в сети чела под ником HFMSCAN
hfmscan
, он спец по таким ретро блокам. Листани тему про сканер ЕЛЬМ, вопросы ответы,
Тюк
 по моему там еще один товарищ говорил про их ремонт, даже чип какой то создал взамен керамики ( возможно это было в теме по движку).
Листани
Эту тему
Как раз про эту плату зажигания разговор там. Даже кто то на ебее ее заказывал.
Был еще один персонаж здесь на форуме, создал свою плату. Но вел себя по хамски, его забанили по моему.
Пайку проверь с увеличилкой, может отвалилово какое найдется.
Тему прочитал уже. Платы печатные в ебурге нашел. Попробую свою восстановить,  буду искать кто этим занимается. Уверен я что причина в этой плате.
6 часов назад, Evgen_l сказал:
Вообще не заводилась-бы, иммо не причём.
3 часа назад, Evgen_l сказал:
Ну хоть проблема нашлась, удачи в решении.
2 часа назад, Evgen_l сказал:
Если нет фена паяльного в доступности, выкуси старую тонкими кусачками. Остатки шпиньков выпаяй. Подогрей паяльником отверстия без шпиньков, и развальцуй их зубочисткой, пока припой не остыл. Иголкой не надо, нанесешь ущерб. Убери ошметки припоя, промазав плату флюсом. Воткни новую плату и пропаяй, смой остатки флюса. Не справишься, отнеси в радио мастерскую.
