Тлеет задний левый стоп-сигнал (светодиод)
Добра комрады!
Подскажите пожалуйста, кто силён в электрике...
Габариты и стопы все диодные, тлеет задний левый стоп-сигнал иногда и центральный. (видно только ночью)
Всё это происходит при включенном зажигании.
Я так понимаю где то масса слабая, куда копать?
20 часов назад, sonic сказал:
Вовсе не обязательно что виновата масса. Светодиоду много не надо, что бы начать тлеть.
Я так понял тлеют когда ты их не просишь включаться?
Возможно есть небольшое паразитное напряжение на его плюсовом проводе.
Как вариант, прибежать оно может через влагу на контактах "лягушки" стопов. Более тяжелый случай, через повреждение в изоляции питающего провода. То же через грязь, влагу, по жгуту и в самих фонарях....
Сейчас далеко от дома, схем нет. Возможно паразитка может прилететь через влагу на контактах реле блокировки переключения передач, это если есть АКПП (плохо разбираюсь в модификациях Тагеров). Вряд ли по каналу АБС прилетит, но надо схемы смотреть.
