Thunder Truck Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 ТО 20000 вчера в Санта Сити, 7100 руб. неработающий индикатор 4H - не сделали, светодиод сгорел, нужно менять панель приборов, в наличии нет неработающий электрозамок (активатор, как сказал приемщик) левой пассажирской двери - не сделали, надо менять активатор, в наличии нет неработающий обогрев сиденься - не сделали, надо менять, в наличии нет Итого вместе с ТО 8900 руб чуть долго чем обычно...но с учетом того, что столько проверили - ок... однако, ничего на нас нет... кстати, в среду тоже в санта сити был, чип для ключа прописывал, спросил сколько ТО 10 000 стоит со своими маслами фильтрами - назвали 3 000 р. для РП 3.2
AndreyS Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 ТО 20000 вчера в Санта Сити, 7100 руб. Дополнительно попросил починить: неработающий индикатор Winter - сделали неработающий индикатор 4H - не сделали, светодиод сгорел, нужно менять панель приборов, в наличии нет неработающий электрозамок (активатор, как сказал приемщик) левой пассажирской двери - не сделали, надо менять активатор, в наличии нет плохо работающий замок правой пасс. двери - отрегулировали неработающий обогрев сиденься - не сделали, надо менять, в наличии нет Замена салонного фильтра - заменили, посмотрел на изъятый - ужас-ужас, и откуда столько пылищи берётся... Время 3.5 часа Итого вместе с ТО 8900 руб Замена обогрева сидения и панели приборов на 20000 и более года эксплуатации гарнтийный случай или уже электрика не попадает под гарантию.
trilobit Опубликовано 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) ТО 50000 в Санта-Сити. 6200. Помяли крыло. Правое переднее. Обидно. Боюсь, под замену. В прошлый раз бампер поцарапали. Правда тот угол, что уже притерт был слегка. На бампер забил. Зачем туда опять поехал?.... Дорого у них обслуживаться получается. Если в совокупности. Но, кстати, сделали все, чтобы загладить оплошность. Договорились с фирмой, производящей локальный ремонт. Отремонтировали за счет Санта-сити. Теперь только свежий блеск выдает отремонтированное крыло. Кудесники... Изменено 12 декабря, 2011 пользователем trilobit
KSS Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 ТО 20000 вчера в Санта Сити, 7100 руб. Дополнительно попросил починить: неработающий индикатор Winter - сделали неработающий индикатор 4H - не сделали, светодиод сгорел, нужно менять панель приборов, в наличии нет неработающий электрозамок (активатор, как сказал приемщик) левой пассажирской двери - не сделали, надо менять активатор, в наличии нет плохо работающий замок правой пасс. двери - отрегулировали неработающий обогрев сиденься - не сделали, надо менять, в наличии нет Замена салонного фильтра - заменили, посмотрел на изъятый - ужас-ужас, и откуда столько пылищи берётся... Время 3.5 часа Итого вместе с ТО 8900 руб Замена обогрева сидения и панели приборов на 20000 и более года эксплуатации гарнтийный случай или уже электрика не попадает под гарантию. Это вопрос или утверждение? Кстати, о качестве диагностики/ремонта в Санта-Сити: - активатор двери неожиданно заработал на некоторое время, потом опять отказал. Сейчас состояние то работает, то нет, особой систематики в поведении не обнаружил. Похоже, что какой-то контакт глючит, надо было проверить и превентивно обжать все контакты. - о подключении передка - уверили, что всё подключается как надо, независимо от неработающего индикатора 4Н, проверил, вроде подключается. А недавно включал - идёт треск из левого хаба, подключения нет.
AFM Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 19.02.2012 г. Прошел ТО 70000 км. Стоимость составила 8500 руб. 47 коп.
teslenkoan Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 ТО 20000 вчера в Санта Сити, 7100 руб. Дополнительно попросил починить: неработающий индикатор Winter - сделали неработающий индикатор 4H - не сделали, светодиод сгорел, нужно менять панель приборов, в наличии нет неработающий электрозамок (активатор, как сказал приемщик) левой пассажирской двери - не сделали, надо менять активатор, в наличии нет плохо работающий замок правой пасс. двери - отрегулировали неработающий обогрев сиденься - не сделали, надо менять, в наличии нет Замена салонного фильтра - заменили, посмотрел на изъятый - ужас-ужас, и откуда столько пылищи берётся... Время 3.5 часа По поводу обогрева сиденья. Вначале когда обратился по этому поводу, разобрали сиденье и спаяли провод в месте обрыва, но надолго не хватило. Когда обратился второй раз поменяли провод целиком в сидушке, работает до сих пор. Зимой пригодилось и за хлопоты по этому поводу не жалею. Делали по гарантиии 2,5 года и 25000км. пробега. Если за наличку то около 2000 руб. (подписывал гарантийные документы на эту сумму). Случай признали гарантийным. Итого вместе с ТО 8900 руб Замена обогрева сидения и панели приборов на 20000 и более года эксплуатации гарнтийный случай или уже электрика не попадает под гарантию.
hedgehog Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 19.02.2012 г. Прошел ТО 70000 км. Стоимость составила 8500 руб. 47 коп. А где проходили, если не секрет? У нас сейчас ТО 60000 км подошло, так сервисные официальные центры в районе 20-22 тыс. просят.
AFM Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) 19.02.2012 г. Прошел ТО 70000 км. Стоимость составила 8500 руб. 47 коп. А где проходили, если не секрет? У нас сейчас ТО 60000 км подошло, так сервисные официальные центры в районе 20-22 тыс. просят. Проходил, как обычно в «Элан Моторс» на Проф. Попова 38. Но в Вашем конкретном случае это ничего не меняет, т.к. ТО 50 и 60 достаточно дорогие информация об их стоимости в данной ветке (посмотрите мои сообщения). З.Ы. Мне, ТО 60 обошлось несколько дешевле, поскольку масло в коробке, а также масляный фильтр АКПП и прокладку поддона я поменял на 56000 км и менял не у них. В связи с этим рекомендую сопоставить стоимость КИТ комплекта (масляный фильтр + прокладка поддона), а заодно и воздушного фильтра у дилера, «Экзиста», «Кореаны». Заблаговременно поинтересоваться у дилера, что Вам собираются залить в АКПП если «Декстрон», то съездить на Ириновский пр. 1 и купить соответствующее масло для НАШЕЙ АКПП (Равенол для АКПП BTR-A). По замене масла в АКПП вся необходимая информация имеется в соответствующей теме. Если совсем беда со временем и нет возможности «лопатить» большой объем информации, то напишите мне в «личку», поставив на разрешение конкретные вопросы по существу проблемы. Либо зайти в раздел "Курилка" и обозначить проблему в теме "Питер флудит", народу там много, всегда что нибудь подскажут и чем смогут помогут. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем AFM
AFM Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Всем доброго времени! В четверг, на пробеге 84600 км прошел ТО 80, обошлось 11940 руб. Тормозные колодки (передние 850 руб., задние 700 руб.) и воздушный фильтр (SSY 640 руб.) покупал сам.
дмитрий990 Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Кстати,не пинайте, а что на 40000 все по ходовке жижи поменять стоит ,не у официала, есстессна, где поинтересней? Мсква,2.3 РП, советуйте, пилиз! Ну и ,само собой,кардан прошприцевать. Это не наброс,я с 29 -го в отпуске, 2-го на юга......
xline1 Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Кстати,не пинайте, а что на 40000 все по ходовке жижи поменять стоит ,не у официала, есстессна, где поинтересней? .. SC-KOMANDANTE
metatron Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Товарищи, на днях прошёл ТО-30 в SS-Motor, заменили масло в мостах (в зад залили синтетику Mobil, говорят там диф повышенного трения), свечи поменял на мерседесовские (стояли NGK), топливный фильтр Nipparts, карданы прошприцевали, а замену масла в двс и воздушный фильтр я 500км назад сам поменял. Вопрос возник - а в раздаточной коробке надо что-то менять и если да, то с какой периодичностью? Кстати, пользуясь случаем, хочу положительно оценить работу сервиса как партнёра форума, всё корректно и с использованием оборудования, мастера вежливые, подробно отвечали на все мои вопросы и не прогоняли из рем-зоны. Только по замене масла в АКПП немного непонятно, сказали, что меняют без аппарата. методом слива/долива, а на вопрос как быть при замене залитого с завода TQ-95 на Ravenol, сказали, что пофиг, ничего не случится и при такой замене, хотя, присутствует переход с минералки на синтетику...
иванко Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Согласно сервисной книжки-40ткм 1
metatron Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Согласно сервисной книжки-40ткм Большое спасибо за инфу, а то я второй владелец и сервисная книжка там от какой-то другой тагазовской машинки, не стал ей доверять особо, решил здесь проконсультироваться.
xline1 Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 ..а то я второй владелец и сервисная книжка там от какой-то другой тагазовской машинки, не стал ей доверять особо.. Скачай Карту ТО моделей Tager, Road Partner с оф.сайта завода.
AFM Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 Всем доброго времени! Вчера прошел ТО 90, стоимость составила 19100 руб. ( Кроме самого ТО еще диагностика кондиционера и добавление хладагента)
иванко Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 а что делали?ремень и ролики меняли? Жидкость и фильтр в акпп?Почему цена такая конскаяне злоупотребляй ?
AFM Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 а что делали?ремень и ролики меняли? Жидкость и фильтр в акпп?Почему цена такая конскаяне злоупотребляй ? Ролик и ремень менялись на 50000, фильтр, АТФ и прокладку поддона менял на 56000. Что делали, более точно напишу вечером, т.к. заказ-наряд в городе, а из того, что помню: диагностика на стенде, развал, фильтра (все), свечи, масло (ла)?, ОЖ, диагностика "кондера", добавление хладагента. Пробыл там с 10 час. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.
AFM Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 а что делали?ремень и ролики меняли? Жидкость и фильтр в акпп?Почему цена такая конскаяне злоупотребляй ? Ролик и ремень менялись на 50000, фильтр, АТФ и прокладку поддона менял на 56000. Что делали, более точно напишу вечером, т.к. заказ-наряд в городе, а из того, что помню: диагностика на стенде, развал, фильтра (все), свечи, масло (ла)?, ОЖ, диагностика "кондера", добавление хладагента. Пробыл там с 10 час. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. Кроме, как масло для компрессора добавить и нечего.
AFM Опубликовано 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 Доброго времени! Сегодня прошел ТО 100000, делали 6 часов, стоимость 14570 руб. Ролики, ремень, воздушный фильтр покупал сам, масленый и бензиновый, дилерские. В понедельник на очереди АКПП, фильтр и прокладку поддона покупал по отдельности, вышло дешевле, чем единым комплектом – 2500 руб.
AFM Опубликовано 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 Доброго времени! Сегодня прошел ТО 100000, делали 6 часов, стоимость 14570 руб. Ролики, ремень, воздушный фильтр покупал сам, масленый и бензиновый, дилерские. В понедельник на очереди АКПП, фильтр и прокладку поддона покупал по отдельности, вышло дешевле, чем единым комплектом – 2500 руб. Доброго времени! И так, дополню: Общий пробег 103830 км. ТО 100000 км – 14570 руб. + ролики + ремень -2400 руб.; за неделю до этого: колодки передние и задние, с работой 3900 руб.; сегодня: замена масла и фильтра в АКПП 2705 руб. +(фильтр +прокладка поддона – 2350 руб. + масло (Равенол) 3600 руб.) Итого: 29425 руб. (в общем, обслужил машинку ).
AFM Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 ТО 130000 км , масло моторное Лукойл CN + расходники оригинал - 5300 руб. + работа (замена масла, фильтров, диагностика ходовой, шприцовка карданов) 2300 руб. Итого: 7600 руб.
