Сломался ключ в замке зажигания
Камрады, опять нужна помощь зала.
Кажется, проблема реально редкая, так что конкретной помощи не жду. Но может быть кто-то сталкивался на других машинах.
В общем, каким-то чудом отломил ключ, оставив в замке зажигания его конец (всю "фигурную" его часть). Остался обломок с пластиковой ручкой и прямым куском полотна ключа. В замке остаток ключа не виден. Руль, к счастью, не заблокирован - приехал домой, поставил на парковку, выключил зажигание и достал только половину ключа из замка. Свою половину могу вставить обратно и даже повернуть до положения "аккумулятор вкл.", заводить не пробовал - боюсь, что у меня больше попыток может не быть или еще чего заблокируется.
Реально ли разобрать замок, не снимая его с автомобиля и вытряхнуть обломок оттуда? Какие меры предосторожности принять, чтобы совсем не обездвижить авто в процессе разборки руля и замка?
Второй комплект ключей есть, если что.
Кто то давно писал, что вытащил обломок с помощью двух тонких шил.
У меня обламывался ключ, но жена смогла пальцами остаток вытащить.
А мощным магнитом?..не?
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Сам замок то тоже железный.
Только что, MaxAlex сказал:
Берешь тонкую спицу...на нее магнит..не поднося близко к самому замку..ковыряешься в замке. Я так из домашнего замка вытащил обломок.
Было у меня, но в обычном замке. Сверлил тонким сверлом (порядка 0,6 мм), потом забил скрепку в просверленное отверстие и вынул ключ.
Но в дверном замке с удобством попроще, как это можно реализовать на авто - ХЗ.
Так, чисто в копилку знаний...
С удобством там конечно не очень. Если не получится вытащить остаток ключа спицами, шилом и т.д., то скорее всего придется снимать рулевую колонку. Чтобы снять замок зажигания, там надо высверливать крепеж. А будет ли доступ на не снятой колонке х/з. В любом случае тебе экспериментировать, потом нам и расскажешь чего да как.
Было у меня такое. Но я так и не победил эту беду.
Личину из замка можно вытащить пока он у тебя проворачивается, а вот дальше я как только не пробовал и иголками и клеем(под конец уже).
Т.к. личины отдельно не продаются(или я плохо искал), а покупать целый комплект(замок+личины на все двери) стоит около 10тр, я решил пойти другим путем.
В общем личина была утилизирована и заказана кнопка старт-стоп. Пока ждал кнопку, заводил отверткой. А сейчас нормально с кнопкой езжу.
Какие меры предосторожности нужно принять, если буду пытаться извлечь личинку замка или сам замок? Чтобы блокировочные системы или сигнализация не создали дополнительные проблемы?
Если ставить новый замок зажигания - от Корандо подходит или нужно искать Тагеровский?
Не знаю что там на тагере, но у меня было всё просто. Снял кожух, снял замок, извлёк личинку.
На всякий случай скинь клемму с аккума.
Если у тебя так было на Musso 1994 года, то на Тагере точно все сложнее, там ключи с чипами и иммобилайзер, и замок сбивными болтами прикручен. Вынимается ли оттуда личинка - вообще вопрос. Но я пока не вскрывал, изучаю вот опыт соклубников.
Только что, Spike сказал:
Было и подобное. Снял рулевую колонку. Болты открутил с помощью зубила и мототка. Вернее сорвал с места, дальше от руки. Назад закрутил обычные болты М8 под внутренний шестигранник.
1 минуту назад, Spike сказал:
Самый оптимальный вариант, если не получится вытащить сломанную часть ключа , купить с разбираемого авто замок зажигания с личинками всех дверей. Чипы свои перебросишь в новые ключи и все.
Я об этом и писал выше. Правда выкручивал не спеша сверлом, потом нарезал новую резьбу и поставил обычные болты. Думал, что на заклепках стоит, а не на сбивных болтах
У меня было ломал, около больнички. Даже не помня как снял отвез ключникам вытащили сделали новый все.  Ну а тот болт кажись отверткой  и молотком  дальше ручками.  В обед сломал вечером уехал.
Ну и еще один глупый вопрос. Если с обломком ключа в замке при помощи второй части можно завести машину (фактически то же самое, что и отверткой), то кроме возможности легко угнать машину это мне ничем не грозит? Можно ездить?
3 минуты назад, Spike сказал:
Не угонят. Она нах. угонщикам не нужна, а пацаны предпочитают на джигах погонять, их проще вскрыть.
Ничем не грозит, пока не заклинит замок зажигания в самый неподходящий момент. Делай все нормально и не занимайся ерундой, иначе 10 раз потом пожалеешь
Ну угона я-то не боюсь, понятное дело. А вот насчет заклинивания и сам думаю, что лучше не рисковать. Пока машина рядом с домом, надо проблему решать. Всем спасибо за помощь. По итогам отпишусь, что и как вышло. Надо параллельно искать новый замок, видимо...
25 минут назад, Spike сказал:
Ну и правильно
11 минуту назад, Pashok сказал:
Ну и правильно
Как бы просто не охота возиться с заменой еще и личинок на всех дверных замках... Хотя по сравнению с заменой замка зажигания, кажется, это будет плевым делом.
Там делов то на самом деле. Все элементарно. Дольше будешь карты дверей снимать и обратно их устанавливать.
Замок зажигания тоже довольно таки просто меняется, удобнее на снятой рулевой колонке это делать.
Попробуй до СТО доехать, может там вытащат сломанную часть ключа. Есть еще черти, которые занимаются вскрытием авто официально. Они творят чудеса, может смогут помочь вытащить жало ключа
1 час назад, Spike сказал:
Вынь личину и замка и заводи чем хочешь и езжай куда хочешь. А то если обломок чуть сдвинется, то личину вынимать ничего не ломая уже будет сложно.
13 минуты назад, Pashok сказал:
Замок снимал несколько раз, Рулевая оставалась на месте, не знаю зачем её снимать. Там надо-то 2 винта открутить.
Самое оптимальное вынуть личинку, раз проворачивается в замке, и увезти ключникам. Снимается легко. Когда у меня ключ стал подклинивать, то ли не родной оказался, то ли  столько наездили до меня) , сделали "ремонтного" размера
2 часа назад, djiper сказал:
Ну так я потому и задал на форуме вопрос, чтобы сделать все оптимально и делов не наворотить...
Одни вот пишут - оптимально все замки разом поменять, а теперь вот появилось мнение, что можно личинку замка извлечь легко. А можно поподробнее про последовательность действий?
Примерно так: снимаешь кожухи, ключ во второе положение, находишь стопорный штифт, нажимаешь и освобождаешь личинку. В тв случае практика решит тв проблему)
