Не загораются контрольные лампы на приборке
Здравствуйте! Подскажите может у кого была такая проблема не горит лампа зарядки аккумулятора и давления масла при включении зажигания так же отказали все стеклоподъемники , тахометр ,датчик температуры , остальное же все работает зарядка идет на акб, предохранители все живы вроде как, знать бы какой именно за это все отвечает или проблема скрывается глубже а\м Муссо 93г.в.
Изменено пользователем Aleksey Fedorov
апечатка
муссо 93 года. Это сильно.
на самом акуме на + клейме есть предохранители силовые,они болтиками за ножки крепятся к корпусу)))
Изменено пользователем РОСТО
  • 1 год спустя...
В 17.08.2017 в 18:39, Aleksey Fedorov сказал:
Проблему устранил, все работает.
Приветствую! Возникла такая же проблема на Муссо 94 г.в. Подскажите, как решили проблему? Заранее благодарю!
9 минут назад, fried сказал:
В моем случае окислились провода в блоке предохранителей в салоне у левой ноги, после перепайки все заработало.
Благодарю за ответ! Будем смотреть.
Оказалось, умер генератор. Поменяли, все заработало.
