машина не реагирует на педаль газа
Доброго дня всем! прошу помощи по следующей проблеме! Роад Партнер 2,3 2009г.
день назад повысились обороты холостого хода до 950-1100, периодически машина не реагировала на нажатие педали газа, вечером перестала реагировать совсем (мультик ругается ошибкой 1720.
замена педали на рабочую ситуацию не изменила, доехал на галстуке до дома (обороты холостого хода - 950-1100),
при осмотре обнаружил, что слетела  вакуумная трубочка идущая от дроссельной заслонки,
поставил на место - обороты упали до 550 (почти глохнет) - на педаль газа не реагирует.
правильно ли понимаю, что причина лежит в связке ДЗ-ЭБУ-пеладь
вопросы:
- какие есть варианты неисправностей.
-можно ли проверить работоспособность ДЗ самостоятельно простым способом, если да, то как
-посоветуйте специалиста или сервис в свао (м, Алексеевская) - где смогут диагностировать проблему.
Ошибки 1720 не существует. Надо делать нормальную диагностику. Красный баннер сверху или в личку.
Была ошибка 120 недавно у кого-то. Запомнил т.к. у меня 1 раз тоже вылезла но сама и пропала за 5 минут и больше не вылезала. Симптомы эти же. Успел только поволноваться. В итоге у описавшего ситуацию попал кусок пластикового хомута в заслонку и не давал ей работать. Вроде как-то так.
Диагностика показала неисправность дроссельного узла - изучаю предложения на данную запчасть в сборе.
с неисправной детали снята пластиковая крышка, повреждений в механической части не наблюдается.
В 16.08.2017 в 14:30, lexxkon сказал:
поправка, код ошибки Р0172
Это с педалью м дросселем никак не связано.
В ‎18‎.‎08‎.‎2017 в 17:04, AlexSK сказал:
Когда диагностировали, выяснилось что это старая какая-то ошибка - к педали и дросселю точно не относится.
В продолжение истории:
-куплена (надеюсь) рабочая дроссельная заслонка б/у за разумную цену (спасибо форумчанину "Роман 46") и установлена на авто, но  чуда не произошло,
машина заводится, держит холостые обороты 1150-1200, при нажатии на педаль газа обороты медленно достигают 2000 не более, далее при отпускании педали обороты начинаю прыгать в диапазоне 1200-1800, либо наблюдаются неровная работа двигателя на хх,
мультик сразу же выдал ошибку Р0601 ПЗУ ...........................................ЭБУ?
снятия клеммы с АКБ, всякие танцы с адаптацией при помощи зажигания (хотя какая там может быть адаптация, когда почти не реагирует на педаль газа) к результатам не привели, на всякий случай также был заменен перемычкой в обход фишки пресловутый "синий провод", который не касался проушины двигателя 140 000 пробега, но был с треснутой изоляцией у самой фишки и держался на двух или трех  "жилах" (т.е. обрыва не было).
поправьте если, что:  первая правильная диагностика показала что с ЭБУ проблем нет - то либо неисправна  купленная ДЗ либо проблема в проводке между ЭБУ и ДЗ или есть еще варианты.
повторный выезд специалиста по объективным причинам откладывается до следующей недели, и он сильно не дешев, поэтому буду признателен за советы и рекомендации по дальнейшим действиям.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
А сама педаль газа?
есть новая рабочая от рекстона - замена не меняет ситуацию.
обратись к Неону или в Команданте, быстрее сделаешь.
может помочь одаптация дроссельной заслонки, но не факт.
11 минуту назад, Лазуревский сказал:
так  обратился, сможет только через неделю, тему поддерживаю из интереса и для тех, с кем когда-то такое может  случится.
Очень уж мне думается на проводку от мозгов в месте выхода из переднего правого брызговика. Подергать туда сюда жгут. Если будет реагировать как-нибудь то вскрыаать оплетку жгута и искать проблему. Тут и тема про этот жгут на рп была где-то и даже с фотоотчетом.
В итоге была диагностирована неисправность ЭБУ.
Блок был куплен и установлен у Сергея на проезде Добролюбова ("Автопрестиж! раньше был на  Юрловском пр.)
По рекомендации Неона старый дроссель отправлен в утиль, как потенциально опасный для нового ЭБУ.
Спасибо всем, кто проявил интерес к проблеме.
