Дифференциал: свободный или червячный
В 12.08.2017 в 01:58, kap1972 сказал:
Сейчас не скажу,я с телефона сижу.
Свободный возьми б/у,подшипники новые поставишь и надолго забудешь про задний мост.
Если я поставлю дифференциал в сборе вместе с подшипниками но без ГП (ГП останется прежняя). Что потребуется регулировать? Какой комплект регулировочных шайб нужен?
Изменено пользователем Ded_MopozZz
Только что, andreygido сказал:
Лучше не надо
Почему? :-) Пятно контакта само не выставится.
Дифференциал буду ставить в сборе с подшипниками. ГП оставлю свою.
На схеме есть шайбы 22 для регулировки подшипников, и есть для регулировки "хвостовика" под номерами 13 и 15. Какие наборы этих шайб нужно будет заказать? Есть ещё загадочная втулка под номером 14, она тоже разной длинны есть.
21 час назад, Ded_MopozZz сказал:
Ребят, какой набор регулировочных шайб понадобится?
Да там как фишка ляжет,бывает при замене свободного на свободный,родные шайбы остаются,а вот с червяка,хрен знает.
Есть свободный задний и тонгил и ксц.если не найдешь ближе,будем разговаривать.
7 минут назад, brodyaga сказал:
Витя,да какая нахрен фишка? Он морковку не будет трогать. Я тут недавно на Кайроне менял,кулачек на свободный,так все шайбы родные остались,даже по сторонам не пришлось подбирать,всё встало как было.
15 минут назад, brodyaga сказал:
Да я уже купил новый червячный (нужно было быстро, а то машина зависла) в сборе вместе ГП (но её сниму и поставлю свою). Ну и модификацию с болтами проведу естественно, что бы никаких эксцессов. Ну и зимой придется, как советовали - на "цыпочках".
Если верить статистике форума,то болты раскручиваются только на дизелях,а у них немного другой диф.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Бензин тоже
Только что, ангел сказал:
Бензин тоже
Вот Дима,честно,первый раз от тебя слышу.
У Тагер563 на бензинке раскрутились:
https://www.youtube.com/watch?v=-syEsWhVf6M
Я для себя уже план выработал после покупки:
1. Замена всех болтов корпуса дифференциала. Сталь не хуже 9. Слева три болта D12 30мм шаг 1.25, и с права три болта D12 15мм шаг 1.25.
2. Всё зачищается от остатков масла, обезжиривается и наносится резьбовой герметик.
3. Для полного успокоения в шляпках болтов буду делать отверстия для стяжки стальной проволкой (если конечно сверло возьмёт такую сталь).
Может параноидально, но лучше перебздеть чем недобздеть :-)
21 минуту назад, Ded_MopozZz сказал:
У него ДИЗЕЛЬ!!!
С другой стороны,правда,зная эту беду,лучше сразу переделать.
п.3 - шедевр.
Тоже думаю брать свободный всё же - универсально. Лучше передок держать в порядке, что бы всегда подключить можно было если, что. Чем вылетать с трассы на самоблоке :-)
во во
В 17.08.2017 в 13:11, Mortalle сказал:
п.3 - шедевр.
Не получился этот шедевр :-) Нет хорошего сверлильного станка под рукой с регулировкой оборотов, что бы высокопрочным сверлом взять шляпку болта  прочностью 10.9.
Пришлось использовать Loctite 270 (производитель обещает "мёртвую" фиксацию). Кто-нибудь пользовался этим фиксатором резьбы? Не переборщил ли я? Реально потом демонтировать его, если приспичит?
1. Все болты шестерни ГП, очистил ацетоном, обработал Loctite 270.
2. Болты боковых крышек дифференциала и заменил на болты купленной в местной уважаемой компании в Екатеринбурге занимающейся крепежом (Loctite 270 приобрёл там-же):
М12*1,25* 30 болт с ш/г с полной мелкой резьбой DIN961 кл.пр.10.9 (Германия) - 3шт.;
М12*1,25* 15 болт с ш/г с полной мелкой резьбой DIN961 кл.пр.10.9 (Германия) - 3шт.
Все фиксаторы разбираются
