РП2.3 Большая профилактика
Доброго дня, форумчане.
Некоторое время назад приобрел я Тагаз РП2.3. В не очень хорошем состоянии. Кое-что я уже сделал: вернул работоспособность переднему мосту, заменил подшипники, заменил масла везде где это возможно, заменил вилку и сцепление, ну еще рулевые наконечники и сход-развал. Теперь пришла пора двигаться дальше. Всвязи с этим будет у меня несколько вопросов. Самый острый это подвеска, сейчас нос у моего носорога сильно задран, зад сильно ниже. При незначительной загрузке проседает еще больше. По рябому асфальту грохочет, в поворотах сильный крен. Читая профильные ветки получил в голове кашу). Поэтому очень прощу помощи у тех кто твердо уверен что его рекомендации подойдут к моему авто без лифтов и прочих сварных работ))
В идеале хотелось бы выровнять авто, и получить более-менее сносную подвеску, желательно бюджетного варианта.
Итак если у кого есть время и желание поделиться опытом буду благодарен:
1. Лечение передней подвески, аморты, тяги, сайлентблоки, шаровые..
2. Задняя подвеска, пружины, аморты, тяги, проставки...
3. Топливная система, по форуму нашел, что нужно почистить сеточку на насосе и поменять бензофильтр. Может еще что?
4. Приводной ремень и ролики, есть парты?
5. Ваши рекомендации где что поменять/отрегулировать/проверить.....
И да при восстановлении пер привода, заменил все что можно, но осталось поскрипывание. По форуму понял, что это игольчатый подшипник(все остальное уже новое), недавно привезли. Как заменю отпишусь.
Надеюсь на ваш профессионализм и опыт. Всем добра)
13 минуты назад, MaxAlex сказал:
Спасибо Макс.
Муссо и РП одинаковы по подвеске? И еще в данном мануале есть пункт 3. Отрезаем от рулевых тяг по 15 — 20мм и на столько же нарезаем на них резьбу.
Я не понял зачем резать тяги?
И после этого 4. Едем на сход-развал. Меняем рулевые тяги, наконечники и естественно делаем сход-развал.
Изменено пользователем Sergey82
2 минуты назад, Sergey82 сказал:
Спасибо Макс.
Муссо и РП одинаковы, за исключением того, что Тагаз - говно az. Если хочешь чуть повыше и грузоподъемней, то используй пружины RA5306 (их можно ставить на родные резинки)
Рулевые тяги, рекомендованные в статье, немного длиннее. Хотя если пошаришся по форуму, то найдешь каталожные номера тяг, которые резать не надо.
установить один из минимальных (до 4см) лифт-комплектов под свои задачи из темы "лифт подвески".
а что - есть проблемы? если просто на всякий случай - то всю машину надо перебрать.
загляни в дроссель - может его помыть пора. почистить форсунки можно.
есть номера полного комплекса двухрядных мерсо-роликов и ремня в соответствующей теме (для 3.2)
6 минут назад, dinama сказал:
установить один из минимальных (до 4см) лифт-комплектов под свои задачи из темы "лифт подвески". Лифт меня не интересует
загляни в дроссель - может его помыть пора. почистить форсунки можно. Дроссель промыл. предупредить проблему же лучше, чем ждать пока она о себе заявит..
есть номера полного комплекса двухрядных мерсо-роликов и ремня в соответствующей теме (для 3.2)  У меня 2.3
Спасибо
22 минуты назад, MaxAlex сказал:
Говно не говно, это вторично. Нужно чтобы авто ездило, независимо от мнения окружающих....)
Амортизатор натяжного ролика 1117DE (A 111 200 02 14);Ролик натяжной INA 531055120 (A111 200 00 70)
4 минуты назад, SAMAN сказал:
14 минуты назад, SAMAN сказал:
PXCUD-002   рулевая тяга!!
Это для РП2.3?
и для нее тоже и для тагера 2.3.
Личку посмотри
Изменено пользователем SAMAN
Всем привет! Пока жду запчасти на подвеску, хотел вчера сеточку на насосе почистить, открыл а там кругом ржавотина. Не понимаю как там могло так сильно заржаветь. Забрызгал вд сегодня попробую снять. Хотел спросить, большой хомут вокруг кольца он штатный? Судя по всему снять его не получиться, только резать. Надо такой же ставить?
5 минут назад, Sergey82 сказал:
Бывает и хуже. Еще не самый плохой вариант. Хомут штатный. Откручивал на 2 авто. Проблем не возникло. Выглядит страшнее, чем на самом деле
Главное трубки на самом насосе не сломать. Прогнивают они
Изменено пользователем Pashok
Да еще хотел узнать, на форуме пишут сеточку чистить синтетической формулой это принципиально? У меня есть очиститель карба но там ничего про формулу не сказано...
16 минут назад, Sergey82 сказал:
Чем промывать не подскажу. Но самое главное. Запасись струбциной F-типа или съемником для масляных фильтров типа паук. По другому практически не реально открутить крышку. Места мало. Когда бак снят, там можно и монтировочкой потихоньку простукивая открутить
Хомут вокруг гайки стакана бензонасоса- калхоз.
Ну вариантов то всего два (с) либо отмоет либо нет.
1 минуту назад, traktorist сказал:
Значит это штатный калхоз - тагаза.
Только что, traktorist сказал:
и главное запасись новой резиновой прокладкой
Точно. Без новой резинки никуда
Ну вот (( что за прокладка?
Только что, Sergey82 сказал:
Под открученной крышкой
Ясно, т.е. сегодня лезть нет смысла, пойду искать резинку)
Резинка такая
