adroit Опубликовано 16 июля, 2017 Опубликовано 16 июля, 2017 Ребята такой вопрос. Еду из Вл на Байкал, выехал из Читы и началось. Как по ровному прет без вопросов. Заводится вообще легко. Но как в сопку то тяги сразу ноль. Если стоя без нагрузки нажать на педаль газа, не до упора, а по чуть чуть. Двигатель поднимает обороты вяло до 1000-1500 вяло, но потом легко крутит за 3000 + без прибавления газа. Куда смотреть что копать. Сам в Улан-Удэ завтра ехать. С собой есть воздушный фильтр. Подозреваю что может быть топливный забит. Плеснул говна где-то. Подскажите номера топливного если дело в нем. Или турбина? По ровному бежит 100+
MaxAlex Опубликовано 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 Выбей катализатор. Было такое: человек заправился вместо солярки печным топливом и катализатор забило.
Andre Опубликовано 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 очень похоже я из Красноярск ехал во Владивосток и заправлялся по дороге чем придется и тоже было ощущение тупизны Во Владике (в Славянке) в гаражах нашел эстакаду, у мужиков лом одолжил и выбил сетку из катализатора, было ощущение, что просто полетел
adroit Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Опубликовано 17 июля, 2017 Киньте где он стоит. Если он там есть еще вообще. Купил топливный поставлю проверю для начала
MaxAlex Опубликовано 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 4 минуты назад, adroit сказал: Киньте где он стоит. Если он там есть еще вообще. Перед основной банкой глушителя. Для сняия потребуется два ключа и головка на 14. Требуется открутить пять болтов.
adroit Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Опубликовано 17 июля, 2017 Хорошо понял. До Байкала осталось 150 км. Там буду выбивать. При наличии связи отпишусь. Спасибо
Buroba Опубликовано 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 У меня так было когда ЕГР мозги начал парить, заглушил и все прошло.
daf1971 Опубликовано 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 А может все проще? Глянь воздушные патрубки на интрекуллер...Все там цело? Сам интрекуллер...иногда от тряски отрывает ухо крепежа с самого радиатора с "мясом" и в корпусе "нарисовывается" дыра... 1
MaxAlex Опубликовано 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 1 час назад, daf1971 сказал: А может все проще? Глянь воздушные патрубки на интрекуллер...Все там цело? Сам интрекуллер...иногда от тряски отрывает ухо крепежа с самого радиатора с "мясом" и в корпусе "нарисовывается" дыра... Вариант!
adroit Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Опубликовано 1 августа, 2017 Извиняюсь не появился раньше. Короче в Улан-Удэ нашел топливный фильтр, сказали типа оригинал (хотя сравнил со снятым... лучше поменяю еще раз) Ценник 350 р. При этом рядом за Sakura просили 800 - ну а что вы хотите, это же Мерседес! Короче доковылял я раненый до Байкала, успокоился и начал ковырять. Снял топливный, поставил новый, стравил воздух с форсунок, завелся, работает. Ну и первым делом полез смотреть катализатор, короче открутить у меня его не получилось совсем, всего моего веса не хватало чтобы сдернуть закипевшие гайки, сел я грущу и думаю, ну все хана приехали, как домой то пылить. И тут приходит вторая мысль - а что я воздухан то не меняю (он у меня был запасной с собой) Вскрыл воздухан и офигел! Извиняюсь фото не сделал. Короче порвало воздухан и эти ошметки забили впускной идущий на турбину, как он бедный ехал! Разобрал все целиком, почистил от мертвых мошек, завел, проехал, ожила машина. Потом еще много куда сьездили, и вернулись благополучно домой. Короче - носорог, машина зверь! Осталось снова поменять масла, фильтры и засвистел левый подшипник. Надо вспомнить что там менять сразу и менять.
daf1971 Опубликовано 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 А фильтр воздушный раскурочило....скорее всего от воды. За нырнул в лужу глубокую (как вариант брод с волной спереди)..или же под дождь хороший (косой) попал на скорости... Посмотри, что у тебя с патрубком на воздухозаборник и целый ли корпус воздушного фильтра.
dream Опубликовано 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 Поздравляю что все удачно закончилось. Фильтр воздушный с металлической сеткой был?
adroit Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Опубликовано 7 августа, 2017 Фильтр был обычный, без сетки. Вода, ну как вариант мог просто отсыреть в нашем климате, тем более было влажно. Всю магистраль от фары до турбины снимал, проверил, почистил, вытряхнул. Пока езжу, динамика вроде прежняя.
MaxAlex Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 29 минут назад, adroit сказал: Фильтр был обычный, без сетки. Категорически нельзя такие фильтры использовать. При движении под нагрузкой мотора такие фильтры прогибаются и воздух всасывается минуя фильтр. В итоге хана турбине, второму цилиндру и мотору в целом. Продавцы позиционируют фильтры как для дизелей, а на самом деле эти фильтра от малолитровых бензинок, просто размеры посадочные совпадают. Вот самый стремный фильтр (не производитель) Вот такой уже имеет сетку, однако ставить его тоже нельзя А вот правильная сетка. Обрати внимание на ребра, повышающие жесткость на изгиб То же самое касается масляных фильтров. Вот то, что часто продают в магазинах: Вот жалкое подобие на масляный фильтр: А вот то, что изначально придумал сумрачный тевтонский гений 1
adroit Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Опубликовано 7 августа, 2017 1 час назад, MaxAlex сказал: Категорически нельзя такие фильтры использовать. А вот правильная сетка. Обрати внимание на ребра, повышающие жесткость на изгиб А вот то, что изначально придумал сумрачный тевтонский гений Ну масляный однозначно беру как на фото нижнем, а вот воздушный брал по катологу экиста. Если не сложно, номер есть на нормальный фильтр? Все равно собирался менять на днях все скопом, включая топливный. Как-то не внушает мне доверия то, что купил
MaxAlex Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 11 минуту назад, adroit сказал: Если не сложно, номер есть на нормальный фильтр? самый доступный PAD-009
swiftserg Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Подскажите номер маслянного фильтра правильного пожалуйста, а то ч получается покупал в магазине не качаственный товар, а зачем металический элемент?
adroit Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Опубликовано 26 сентября, 2017 В 23.09.2017 в 02:19, swiftserg сказал: Подскажите номер маслянного фильтра правильного пожалуйста, а то ч получается покупал в магазине не качаственный товар, а зачем металический элемент? У меня такой Filtron OC602
MaxAlex Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 5 минут назад, adroit сказал: У меня такой Filtron OC602 Не фонтан. Но пойдет.
Проходимец Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 Такие простые вещи, а сам внимание не обращал. Леха ты молодец доходчиво объяснил нам чайникам.
adroit Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Опубликовано 26 сентября, 2017 4 минуты назад, MaxAlex сказал: Не фонтан. Но пойдет. Он выпадал как аналог, но даже по сравнению с сакурой выглядит гораздо достойнее. Так что подсказывай номер у Нас тут не большой выбор запчастей на корейцев, все только под заказ.
Проходимец Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 А продовастам лишбы продать.
MaxAlex Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 1 минуту назад, adroit сказал: Он выпадал как аналог, но даже по сравнению с сакурой выглядит гораздо достойнее. Так что подсказывай номер у Нас тут не большой выбор запчастей на корейцев, все только под заказ. Какие же лентяи.... Совсем думать не хотите. Логические цепочки не строите. Показываю последний раз: Корейский ОМ661-662 = мерседес ОМ601-602 . Мерседес - значит Германия. РазГгермания, то и расходники должны быть немецкими. Окей гугл: "германские производитель фильтров для автомобилей". Кнехт, Махле, Кольбен, Бош. Далее каталоги кросс-номеров емекса и экзиста нам в помощь. Гуляй рванина!!! А далее просто, как трусы наизнанку: 50013136 , 50013158, 0986AF2067 Просто? Просто! Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям: - У нас корову украл какой-то пидар. Старший брат: — Если пидар — значит маленький. Средний брат: — Если маленький — значит из Малиновки. Младший Брат: — Если из Малиновки — значит Васька Косой. Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого. Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье. Мировой судья: - Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит? Старший брат: — Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое. Средний: — Если круглое, то оранжевое. Младший: — Если круглое и оранжевое, то апельсин. Судья открывает коробку, а там и правда апельсин. Судья — Ваське Косому: - Косой, отдай корову. 1
adroit Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Опубликовано 26 сентября, 2017 Интересная логика, но не совсем верная. Движок хоть и немец, но опять же это кореец, и ставить вот прям именно бош, не панацея. Брал я бош. у него в комплекте даже резинки и прокладки новые не шли. В фильтроне постоянно полный новый комплект.
