Определение неисправности авто
Всем доброго дня ,цена вопроса авто Корандо 2,3 дизель турбо 2003 года пробег 157000,при запуске слышен посторонней стук при нажатие на педаль сцепления стук пропадает при наклоне авто вперёд или назад стук пропадает ,снимал кпп замена подшипника переднего первичного вала,выжимной замена ,диск ведомый ,корзина в норме,в чём проблема зарание благодарен
Не понял про цену вопроса.
У меня вилка гремит. Пропадает при повышении оборотов.
На старом комплекте не гремело.
