шайба сателлитов дифференциала опорная
Доброго дня! Подскажите полные размеры регулировочных шайб (41310055200, 41310055210, 41310055220), а лучше чертеж, если это возможно. Купить их я так понял невозможно, надо заказывать токарю. Может подходит от каких-то других автомобилей. Заранее спасибо за ответ.
Самая тонка - 0,2мм, дальше пожеланию, тольше 1мм не нужны.
Диаметры слегко измерить сняв крышку хаба.
Хм, это шайбы регулировки привода в хабе, их полно, если нет йонговских, можно взять исузовские, их ещё больше,  человек спрашивает "шайба сателлитов дифференциала опорная" насколько я понимаю они стоят в редукторе под сателлитами, но номера у них другие, с ними немного сложнее, KSC есть под заказ на ЕМЕХе, TONGIL не вижу.
Спасибо за ответы. Traktorist прав, тогда если можно подскажите правильные номера шайб.
