При включении зажигания дергаются стрелки тахометра и спидометра. Мотор заводится тахометр не работает, загорелся чек, в машине пахло горелым. Подскажите куда копать?
Виноват оказался блок управления двигателем, чем грозит езда без него, кроме неработающего тахометра?
3 часа назад, Se-ga сказал:
Не видеть обороты двигателя.
А для чего он еще нужен, какие функции он выполняет ведь за него просят двадцать штук???
При запуске мотор стал работать лучше, егр нас не волнует, на 5й с 40 км разгоняется даже в небольшую горку, прогревочные оценить не могу (может потому, что лето). Подскажите что еще потестить? Пожалуйста.
Посмотрев под капот увидел, что тахометр считывает показания не с генератора (как обычные дизели), а с датчика полож. колен вала через мозги, как бензинка. И глупый вопрос не будет ли работать тахометр с мозгами от бензинки?
19 часов назад, Se-ga сказал:
Действительно - глупый вопрос. Теоретически,если ЭБУ пройдет тест ,хоть и не обнаружит на своих портах иммобилайзер , педаль, форсунки,датчики и всякое другое гамно, которого в бензинках предостаточно,то может как то заработает.
Посмотрел; у нас в магазе ЭБУ около 8 дизельное.
Спасибо, ноый блок я купил, просто интересно теоритически.
Можно было просто мультик самый дешманский для оборотов поставить и не париться, егр глушить нафиг, от него одно зло. Вся впрелесть дизеля именно в отсутсвии электроники в моторе.
