не рабают положения обдува на блоке управления отопителем
Не работают кнопки переключения направлений обдува, при нажатии индикаторы не загораются.Musso 2.3td 2002г Блок без автоматизации. Регулировка температуры работает, скорости вращения вентилятора отопителя работают. Есть ли предохранитель на данный блок? с чего начать ремонт?
3 часа назад, zzman0warzz сказал:
Трещина в пайке белого прямоугольго разъема сзади блока.
В 12.07.2017 в 14:07, koAsh сказал:
Спасибо! Именно в этом и была причина
Я вот, тоже имел неприятность с этим блоком. Погасла подсветка кнопок, а она у меня переделана на светодиоды : 3 шт. последовательно и резистор. Снял блок, разобрал, тут же обнаружил непропай в одном из диодов, запаял, собрал блок, установил. Подсветка сияет, но: не работает переключение режимов обдува и индикация. Опять разобрал и обнаружил, что отломился один из проводников шлейфа от разъема к плате. Причем, процесс прогрессировал: в результате манипуляций отломился еще один проводник: шлейф имеет очень жесткие жилы. Плюнул, отодрал его весь, перепаял проводами МГТФ. Все заработало.
