Восстановление посадочных мест подшипников заднего моста
А ещё, любой ремонт и запчасти. обращайтесь если что.Новосибирск.
Изменено пользователем KoreaNSK
Коробки БТР и 722.3 в какую цену ремонтируете?
15 минут назад, KoreaNSK сказал:
Каким образом?
12 минуты назад, daf1971 сказал:
Так, это получается КОММЕРЧЕСКАЯ деятельность?..не за спасибо же работаете? Тогда такой вопрос: согласовано с Администрацией форума?
Не совсем коммерческая, мы занимаемся обслуживанием именно Корейских автомобилей больше 10 лет и устали исправлять ошибки СТО привыкших чинить японцев, готовы давать бесплатные консультации по ремонту и обслуживанию. Атакже маленькие хитрости для экономии средств и времени. контакты как Вы заметили мы не выставляли.
делитесь секретом восстановления посадочных моста, наш форум как раз для обмена опытом
Делимся! есть специальная технология намеднения ) в особо запущенных случаях посадочное место растачивается под подшипник увеличенного размера
А про какие подшипники идет речь?
10 минут назад, Bobby сказал:
про подшипники полуосей заднего моста
1. А какой подшипник  можно поставить большего размера взамен родного ступичного?
2. А в чем приемущество омеднения перед тем же локтайтом?
Интересно, какой именно подшипник "увеличенного размера" можно вкатить, взамен нашего...дюймовго? У которого в метрической системе нет аналога... Тогда уж и полуось точить/наплавлять под посадочное для подшипник
LOKTITE не металл и его присутствие в образовавшемся зазоре весьма сомнительно
а про подшипник Вы не правы, аналог есть
2 минуты назад, KoreaNSK сказал:
Общемировая практика, для этого он и был изобретен.
4 минуты назад, KoreaNSK сказал:
А этот аналог с разгрузочным кольцом, кое идет на родном ступичном?
8 минут назад, KoreaNSK сказал:
Тоже радиально упорный?
7 минут назад, Bobby сказал:
У нас такая практика спросом не пользуется
5 минут назад, daf1971 сказал:
Да
Какой зазор вы гальваническим методом исправляете?
5 минут назад, Bobby сказал:
Я не говорил про гальванический метод )  до 1мм
Расскажите, интересно...
Напылением плазменным что ли? или наплавкой в газовой смеси??
11 минуту назад, Bobby сказал:
Всю технологию рассказывать не буду. В результате получается неровный слой чистой меди, который затем обрабатывается. Держится около 10 повторных замен
 мост снимать надо? Или по месту делается? Какой код подшипника?
6 минут назад, KoreaNSK сказал:
Я за 14 лет ни разу не менял родной, этож насколько хватит и сколько наездить надо?
Вопрос конечно вбросовый - но как посчитали эти 10 замен? 10 раз воткнули новый подшипник (каждый раз новый)?
16 минут назад, Andre сказал:
мост снимать не нужно
12 минуты назад, Iktorn сказал:
Мы больше 10 лет занимаемся этими машинами, оттуда и статистика. А про 14 лет как то не верится. Либо вы очень мало эксплуатируете автомобиль, либо не просто не слышите как он стучит
