Различия АКПП btr
Добрый день, подскажите в чем различия между акпп btr? какая коробка стоит по умолчанию на тагере? Правильно и я понимаю что они меж собой взаимозаменяемы? Дизельные ничем не отличаются от бензинок? Можно ли установить 2вд коробку на 4вд машину, много ли для этого переделок? Справится ли с ними обычный среднестатистический слесарь?
Заранее огромное спасибо!
3 минуты назад, Condor сказал:
А почитать тему про акпп или воспользоваться поиском, религия не позволяет?
тема раздута до нельзя и прочитана но ничего не понял. если знаете ответьте пожалуйста.
В 26.06.2017 в 20:29, Condor сказал:
Добрый день,
Дизель, бензин. Еще разные размеры выходных валов, три разных типа насосов, два разных типа гидротрансформатора.
Не БТР.
Да.
отличаются количеством фрикционов в пакетах (дизель три, бензин четыре).  Для тагазоподелок неактуально - в них всегда по три фрикциона.
можно.  надо только полностью разобрать коробку и поменять выходной вал.
нет
Пжлст
Что то не узнаю Алексея.. Что с тобой сделали? ;)
11 час назад, daf1971 сказал:
отдохнул...
еще вопрос такой, видел коробки идут с разным фланцем под раздатку, чтоб его поменять тоже сю коробку перекидать нужно или легко перекинуть сам фланец?
И ещё вопрос, за бубликом со стороны коробки сальник же идёт? Какой у него номер, подскажите. Или хороший аналог.
В 04.07.2017 в 04:57, Condor сказал:
Не видел таких. Возможно ты ошибешься.
29 минут назад, Condor сказал:
В интернет-каталогах забанили?
0593-044084 я правильно понимаю? По схеме он установлен будто за колоколом, кто-то сам менял этот сальник, есть ли какие-то подводные камни?
