Тагер не едет. "Двигатель" или коробка ?
Всем доброго времени суток.
Вот такой вопрос возник.
Имеем Тагаз Тагер 3,2 АКПП.
Два года назад был такой симптом - машина не ехала, при нажатии на педаль газа движок ревел но движения не было. После того как глушишь не заводилась.
Нашли и устранили причину - подсасывала воздух и заменили датчик расхода воздуха (поставил не оригинал). Машина не всегда заводится с первого раза теперь и чек ругается но ездит отлично. Два года ездил без проблем.
Этой зимой стала тупить коробка. Точнее я думал что коробка - при нажатии на педаль газа движок ревет но машина не едет. Ни вперед ни назад. Через какое то время резкий рывок, будто передачу включили. Это проблема на перекрестке и особенно при выезде с минус третьего этажа гаража. Машина может просто стоять на горе и все - рев двигателя и ни попытки провернуть колеса.
Проверили уровень масла в коробке (замена была 50000 км назад). Была течь, поменяли прокладку, масло долили. Все списал на недолив масла.
Забрал машину с сервиса - и снова не смог выехать из гаража.Причем проблема проявляется только при попытке тронуться с места или при движении в гору. Во время движения такого нет.
В чем может быть дело ? Коробка или все же чтото с датчиками/мозгами ?
Ставлю на коробку.
Попадались коробки как раз с машин с такими движками - внутри горелые так, что стальные детали восстановлению не подлежат.
Гадать можно бесконечно, тут надо сервис толковый искать
Фсе выяснилось. Оказывается масло в коробку сервисе не доливали после течи...
Прокладка пришла а масла не было - его и не долили :((((
После долива масла отъездил месяц - все в норме
Только что, Vladimir78 сказал:
Это пять. От такого сервиса надо бежать подальше.
В 04.09.2017 в 14:31, Vladimir78 сказал:
Я выиграл az
И да, фрикционам в коробке конец придет
