не включается передний мост
Постоянно горят датчики переднего моста и блокировки при этом не работает передний мост. бывает они гаснут и тогда все работает
иногда гаснут а иногда нет . из за этого застрял в лесу пришлось машину вытаскивать. когда погасли поехал сам
,была такая тема. чаще проявлялось на горячую. заглушишь постоишь, погаснет и все работает.. Вылечилось переборкой косы на раздатку и заменой датчика скорости.
Проводку проверить на мотор раздатки и на датчик скорости. Можно прозвонить фишку под капотом если она у Тагера есть)
