Проблемы с запуском Тагаз Тагер
Есть авто Тагаз Тагер 2008 года рождения, двигатель 2.3, полный привод. При повороте ключа зажигания на старт и выжимании педали сцепления, в основном на горячем или теплом двигателе, не происходит вращение стартера, реле втягивающего не срабатывает, щелчков нет. Провода проверил, плюс и минус прозвонил до стартера - норма, потери нет. Если по нажимать педаль сцепления и покрутить замком, то после 5-10 тычков схватывает и заводится. Есть, правда, нюанс, проседает напряжение и сбрасываются показания часов и настройки на магнитоле. Еще при рабочем кондиционере происходит просадка напряжения, так, что магнитола отрубается, потом снова включается. Аккумулятор на 70 ампер, стоит сейчас на зарядке. Грешу на кнопку над педалью сцепления или на замок зажигания, т.к. не щелкает реле ни втягивающего, ни какое вообще. Подскажите с чего начинать.
Заранее благодарен.
P.S. Тему со стартерами вчера прочитал всю, вижу не мой случай.
 По моему ты сам ответил на свои вопросы
