Электропитание низковольтной аппаратуры в автомобиле
13 минуты назад, LoneStarr сказал:
А при всей этой електронике с килогерцами радио работать будет?
У меня была борьба с адаптером на регистратор. Либо радио, либо регистратор. Кренку поставил - стало возможно пользоваться и тем и другим.
Вот вот...а еще чтоб девайсы не горели при пробое...вот для того и темку замутил, чтоб с Профи пообщаться
Я посоветовал. Конкретно. Так ведь нет, целых 2000р. сумма неподъемная, "а че так дорого", "а че в ней такого".
Вот такое. Радио работает, надежно, компактно.
"А при всей этой електронике с килогерцами радио работать будет?"
Всей - это какой? У меня пресловутый аимтек питает две юсб розетки и по длинному проводу вокруг всей рамки стекла регистратор. Никаких помех.
1 минуту назад, neon416 сказал:
Читал давненько интервью с молодыми дизайнерами или мультипликаторами - не помню точно. В общем рисовали они шикарные вещь. Их спрашивают: "А програмное обеспечение у вас лицензионное (3D Stutio и прочие крутые проги )" Они отвечают: "Нет конечно, нам на пиво то не хватает."
Примерно то же самое и про решение за 2000 р
23 минуты назад, neon416 сказал:
Андрей, каждый делает для себя сам выбор....я уже сделал - AM20E-1205SZ-K (тот что с радиатором)...пока на пробу один. А дальше ясно будет. А за остальных, так пусть же делятся опытом пользования различных систем..
Заметил, что китайцы, зачастую, экономят на помехогасящих цепях. Т.Е. места под элементы на плате предусмотрены, а элементов нет...
Андрей, а звенел именно, конкретный преобразователь.
1 час назад, LoneStarr сказал:
ОФФ: надыбал в гараж светодиодных светильников, но на 24 В, причем каждый еще драйвер имеет. Пару электронных трансформаторов прикупил, развел: красота - освещение, как в операционной. Но: включаю гаражное радио, а оттуда "Ш-ш-ш-ш". Эксперименты с ферритами, установкой автомобильной антенной ничего, практически не дали. В общем, померял напругу на выходе драйвера (там 20 В), посчитал резистор, из умершей ИБП собрал выпрямитель.
Ну и свет и звук в наличии...
Во-оооот!!!
Теперь мы медленно подходим к фильтрации того, что изобрели...
А помимо фильтрации нужны еще защиты от КЗ, от переполюсовки, от перенапряжения...
Это к вопросу о том, что хорошая электроника простой, как гвоздь, не бывает...
Из всей огромной схемы какого-либо устройства процентов 90 занимают различные защиты, стабилизаторы, термокомпенсаторы и т.д.
2 часа назад, maks1978 сказал:
Макс, а что не так то в этих изделиях, картинки которых тебе не понравились. Даже по плате, можно определить, что развязка есть. По картинке, что фильтры стоят, да и развязку видно.
дата
Вторую страницу глянь. Даже обратная связь оптопарой развязана.
Таблицу глянь по защите- сама вырубит, сама включится.
Ты хотел увидеть здесь самоделки на подобную тему? Сваять подобное, адов труд. Одни ферриты найти, распознать, рассчитать, чего стоит. А если с зазором ошибся, или эмаль при намотке треснула.... Не я за такое не возьмусь. А корпус? Порой проще пять готовых изделий собрать, чем изготовить один корпус.
Неон предложил готовое компактное изделие, той же фирмы. На блюдечке, с голубой каемочкой.
Меньше и компактней мной найденного.
За счет того, что частота выше-меньше размеры  трансформаторов. Меньше мощность.
Ничего уже делать не надо, и это за 2000 рублей.
300 КГц, это километр по волне.  А 80КГц, почти 4 км.
Помех быть не должно в теории. Наверняка отзывы есть по этим изделиям, почитаю попозже, ткну в ссыль.
1 час назад, Azovsky сказал:
Макс, а что не так то в этих изделиях, картинки которых тебе не понравились...
Да лично мне то картинки понравились, но я сейчас не об этом... Я о том, что вряд ли является хорошей идеей советовать людям то, что сам не попробовал. Магнитную проницаемость сердечника дросселя, как и например параметры трансформатора, по картинке особо не определишь... А многим пользователям, которые с паяльником на "ВЫ", эти картинки совсем ничего не скажут, только еще больше запутают...
Мой опыт подсказывает, что во всех импульсных преобразователях, которые у меня были, одним из слабых звеньев является как раз дроссель, который для удешевления выполнен китайцами из расчета "лишь бы как нибудь работало". Это, повторюсь, касается ВСЕХ преобразователей, которые я упоминал в этой теме и которые прошли через мои руки (это не так много, но и не так мало, чтобы не сделать соответствующие выводы). Кроме всего прочего, у многих устройств заявлена защита от КЗ, которая по факту отсутствует. Защитой в таких случаях является сама управляющая ИМС, которая разрушатся от нагрева... Вот и все картинки...
По поводу километровых волн - включи дома в сеть любой драйвер светодиодных ламп (кроме стандартного китайского гасящего кондера в самых дешевых лампочках) и потом послушай радио:)
Зы, никого не хотел обидеть, если что...
не много не так - меньше мощность при прочих равных. Но при увеличении частоты увеличиватся и мощность, ессно... Почему по твоему импульсники с начальных 30-40 кГц переходят на 200-300 кГц и т.д.? Подняли бы и выше - управляющие ИМС это спокойно позволяют... Проблемы возникают в другом - с повышением частоты усложняется борьба с помехами и требуется болея "серьезная" рассыпуха ...
Чета Неона не видать.....
обожаю их с Максом "перепехнин" читать... :)
Неон готовится к вечернему драйвтайму, походу:)
Но мы тут уже на троих, как видишь, сообразили...
1 час назад, maks1978 сказал:
Да макс, я запятые не так выставил. Мощность меньше не из за частоты, а в целом в данной модели. Соответственно и размер.
Ну ей богу, что мы с тобой тут  радиокружок будем устраивать, почему частоту увиличиваю, козе понятно. Чтобы уйти от "паразитных гармоник", к которым восприимчиво радио и пр, при частотах переключения от 500КГц, до 2Кгц.
У нас, она в этот предел не входит, и гармоник этих нет. У меня ИБП + инвертор поганенький, примерно этих частотах переключения, ничего не помехолезет.
Давай лучше отзывы почитаем, по этим преобразователям, реальные. Вот мне сейчас не до них. Попозже, нарою фактов. А сейчас, это пустосотрясание атмосферы. Или сам поищи, эти отзывы, и ударь фактом.
4 часа назад, Mortalle сказал:
провокатор
