Электропитание низковольтной аппаратуры в автомобиле
10 минут назад, Bobby сказал:
Эм....
А что братья китайцы на Алике продают подобного?
Даже не смотрел. С аимтеком работал лет 10, ставили тысячи их преобразователей в телекоммуникационное оборудование. Отказов не было. Такая надежность меня устраивает)
Вместо такой фигни за 3000 я лучше бы взял что-то такое
Намного более универсальная штука... А гаджеты заряжал бы "родными" зарядками на 220 В.
ИМХО, ессно.
10 минут назад, daf1971 сказал:
Ну...я фигурально - всех. 20 Вт..это выходной ток ~ 4 А..в общем то не мало
Поищем еще похожие..
4А - это _максимальный выходной_ ток.
Кроме того, на забывай про охлаждение. Например: 5В*4А=20Вт. КПД=92%. 20Вт*(100%-КПД)=1.6Вт. Это не так много. Площади корпуса будет достаточно при условии, что он будет омываться воздухом. Т.е. затянуть в термоусадку и бросить в недра проводки - так себе идея.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Номинал для него без охлаждения в режиме "термоусадка в недрах" не более 10 Вт (2А)... Я как раз раздумываю над местом под панелью..и прицепить на него тихоходный вентилятор компутерный 90-100 мм диаметром
1 минуту назад, maks1978 сказал:
ИМХО, ессно.
Давай я тебе даже более нищебродское решение накидаю.
Берешь горсть КРЕНоподобных стабилизаторов, ставишь на радиатор в габаритах примерно вот того инвертора и вуаля. Сносу не будет)))
5 минут назад, daf1971 сказал:
Вот кулеров точно не надо. В автомобиле это такая деталь, которая в самый интересный момент из тихой превратится в мертвую) Рассчитывай только на естественную конвекцию.
Чет  сдается  мне, что каждое устройство  надо  питать  от  своего  преобразователя, от  греха. Вышел  из  строя  один  преобразователь, зато остальные  гаджеты  продолжают  работать  исправно.
3 минуты назад, neon416 сказал:
Самое интересное место тогда - это под обшивкой крыши. Потому как в панеле присутсвует печка...и воздуховоды отдают тепло за здрассте
2 минуты назад, Steplton сказал:
Ну...это конечно в идеале так
1 минуту назад, Steplton сказал:
Правильно сдается) Но это не означает, что преобразователи эти должны быть помоешными)
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Спорный вопрос. Летом под обивкой крыши под сотню, а за воздуховодами прохлада.
У меня подобные преобразователи спрятаны примерно за пепельницей, "в куче проводов". Но делать себе и советовать другим - две большие разницы. Советовать надо лучшее, а себе имеешь право делать как получится)
Как вариант - подлокотник, между сидушками передними...он у меня все равно всякой х... забит.
  • daf1971 изменил название на Электропитание низковольтной аппаратуры в автомобиле
Надо  распологать  так, чтоб  доступ  был  удобный.
Куда уж удобней - открыл крышку и вот оно!
Честно  говоря, я  не  понимаю  этих  заморочек  с  питанием, пульсациями  и  помехозащищенностью. Нормальные  преобразователи  в  прикуриватель  меня  вполне  устраивают.  Проблемы  возникают  только  с  контактами  в  кабельках.  Угандошить  гаджет  такой  зарядкой   сложно,  ибо  внутри  нее  стоит  токоограничивающий  резюк   который   и  спасет  мир. Сдохла ,выбросил, купил  новую за  300р. Да  и  вожу  всегда  с  собой  запасную  +   кабель ОК.
Изменено пользователем Steplton
44 минуты назад, neon416 сказал:
Берешь горсть КРЕНоподобных стабилизаторов, ставишь на радиатор в габаритах примерно вот того инвертора и ....
Получаешь печку в автомобиле... В запорожцах когда то бензиновую использовали, а мы будем электронную на линейниках использовать...
Не сравнивай теплое с мягким:)
15 минут назад, maks1978 сказал:
Для дизеля зимой это благо...
Не знаю, чем Неону на "горло" наступили преобразователи, например на LM2596... По моему не такая уж и помойка с защитой от КЗ.
А если нужна еще и защита от перенапряжения - то кто мешает такую сделать?
Защищай себе, хоть обзащищайся... Любой операционник за 10 руб и пара транзюков по столько же..
Стоимость явно не 3000 на круг получается...
Ну или на крайняк на том же тиристоре сварганить...
Самое надежное, преобразрватель 12-220 и в него уже родные зарядки от гаджетов. Ну сильно крутых у меня нет, навигатор и ноут чувствует себя хорошо.
Там где нужна стабильность и надежность, ну например для питания предварительных усилителей, собирал питание вот по такой схеме, на ОУ. Она легко повторяется. И детали легко подбираются под нужные напряжения.
Выходной транзистор подобрать под необходимые токи. ОУ OPA 177, в данном случае не уместен, т.к двухканальный. Здесь нужен под вторе плечо для биполярки. Заменяется на одноканальный с обвязкой по дата шиту. Диодный мост и С 24 не нужны. Обвязку посчитать, что бы +5 выдавал.
Сколько он жрет отдельно не помню, уже давно живет в усилителе мощности и питает предварительный усилитель на AD 815 & OPA 2132, но по моему не много в состоянии покоя. В крайнем случае, сделать его отключаемым, не проблема. Вывести светодиод, для контроля за его работой.
Достоинства, ни каких пульсаций. Недостатки, возможно потребляемый ток.
Ну это для творческих личностей.
16 часов назад, Azovsky сказал:
А это чем-то лучше, чем 780х ?
В 9 июня 2017 г. в 13:36, Steplton сказал:
Ифоны вылетают, когда такая зарядка дохнет, легко. Только два на моих глазах.
Сами USB зарядки как правило выдают 5.0-5.1В. Чуть похуже "кабелек" и зарядка идет медленно. Как вариант купил - воткнул - пользуешь годно.
Но мне лично надоели эти постоянные скачки по подбору "кабельков" и болтающиеся по салону бобышки. Впрочем, все они уже и передохли)
В 9 июня 2017 г. в 13:53, maks1978 сказал:
Вполне сравнимо. КПД инвертора на малых нагрузках около 60-70%. КПД сетевой зарядки 80%. Итого 50%.
КПД линейного стабилизатора на 5В 40%.
Т.е. +- одинаковый нагрев.
Инвертор жрет на хх 0.5-1А, забыл выключить - посадил батарею.
И?
20 минут назад, neon416 сказал:
Гибче в настройках.
780x, какую поставил, то и получил.
На  780х... можно не утруждаться со сборкой.
Этот биполярный блок, заказан на ебеях,  под б.п. DDS генератора, только переделаю малость.
16 минут назад, neon416 сказал:
Если делать в отключаемом гнезде, то не страшно.
Если не в отключаемом, то "забыл выключить",  оказывается не самая жуткая проблема.
А вот если забыл выключить, и начал запускать авто, китайский гаденький, может сгореть( падение напряжения ниже рекомендованного). Этот факт, большими буквами описан в инструкции к инвертору.
Конструкция с инвертором, мне нужна раз в году на период отпуска. Смартфоны и айфоны, я не признаю. Телефон должен звонить- и мой кнопочный. Интернет, мне надо. Для моих задач-хватает инвертора. Но я не утверждаю, что только инвертер и все. Каждому по потребностям!
Лучше конечно раз и на всю жизнь, собрать надежный переносной блок под цели топик стартера, пусть и на 3000 рэ запчастях, и не париться. С хорошими гнездами, и навсегда отвязаться от прикуривателя.
 Кстати, давнишняя моя мечта, да вот все лень заняться. На сегодня, только от прикуривателя  отвязался.
28 минут назад, Azovsky сказал:
Гибче в настройках.
780х - это собирательный образ. Их там тыщи разных, в т.ч. регулируемых (но это да, еще + целых два резистора) на любые токи и напряжения.
А ну ка давайте посчитаем КПД линейника с 14 на 5 В при токе 1,5 А...
Вы чего, мужики? О чем мы говорим?
Уж лет 10 как во всех машинах протягиваю прямой плюс из 5кв мм прямо в салон. На аккуме пред на 30-60А. Хошь рация, хошь компрессор с инвертером, хошь токожрущая музыка....Если постараться- зарядка на 5.2 В и ток 2.5 ищется запросто. И стоить она должна порядка 1200-1800рупий. Лень фотать, но две таких зарядки полность решают подзаряд двух планшетов и двух смартфонов.
А вы все прикуривательприкуриватель....там 12 вольт никогда не будет уже при 5 А...
