Электропитание низковольтной аппаратуры в автомобиле
Электронщики! Есть вопрос: что на выходе у понижающих напряжение импульсных преобразователей? есть ли вч составляющие в выходном напряжении..какие пульсации? Как с ними бороться? сделать обычный RC фильтр с большими емкостями? Нужно надежное питание для авто-гаджетов +5В, с выходом под USB. Какие готовые решения посоветуете (на примере выбора в нашем магазе).
1 час назад, daf1971 сказал:
Поставь для самоуспокоения диод Шотки и дроссель, который можно вырвать из старого блока питания компьютерного.
3 часа назад, daf1971 сказал:
Юзаю такие.  По случаю заказал на Али рублей по 70 за штуку.
2 устройства одновременно (телефоны с 5,5 экраном) тянет не напрягаясь. При токе около 2,5 А греется ощутимо, но не смертельно
Единственный момент - для уменьшения пульсаций выходную емкость заменил на побольше (скорее для успокоения)
Пульсации? Пульсации в штатном исполнении под нагрузкой приличные, но телефонам было похер - заряжались. После замены емкости пульсации уменьшилились, но не так, как хотелось бы (по памяти что-то около 35 - 40 мВ).
Частота преобразования около 300 кГц.
В общем ИМХО, в штатном варианте на 1 мощное или 2 послабее устройства тянет без переделок. Для получения заявленных 5 А необходимо перепахать всю плату - заменить дроссель, диод Шоттки, емкость на входе и выходе, м.б. шунт, установить радиатор...
Если необходимо устройство попроще - на 1 телефон - пользовал такую. Спокойно тянет 1,5 А и не кашляет. Пульсации около 30 мВ под нагрузкой.
Устанавливаю такие во многие сгоревшие БП для получения от 12 до 1 В. Успешно использую в различной РЭА взамен какого-то отвалившегося напряжения (например в видеорегистраторах вместо малоизвестных вылетевших ШИМ на 1,8;  3,3  или 5 В)
Юзал еще такой, но преимуществ с предыдущим не особо заметно, при том что он по размерам в 3 раза больше...
Как то так. Остальные не пробовал лично, поэтому описывать их не имеет смысла.
Стандартная проблема у всех - заявленный ток дели пополам - тогда будет работать долго и счастливо.
Спасибо, Макс... И еще вопрос - а нужна ли стабилизация тока? Если например запитан регистратор, нафигатор и телефон/смартфон заряжается?
Почему возникли такой вопрос - не так давно спалил контроллер заряда в весьма не дешевом смартфоне...хотя остальные гаджеты работают. ЩАс стоит вот такая штука..вот и подумалось- а что не так? Напряжение показывает , без нагрузки 5,2...при нагрузке 5,1..
15 минут назад, daf1971 сказал:
Стабилизация тока для твоих целей не нужна, а ограничение тока для этой платки, например на 3 А, не помешало бы...
Потому что при всех твоих включенных потребителях можно еще и машину сжечь:huh:. Многовато что то ты цепляешь на такую платку... Она наверное греется как утюг...
Советую ту что есть оставить для регистратора и нафигатора только, а для телефона сделать отдельную.
Контроллер заряда в телефоне мог сгореть по разным причинам, например от перенапряжения или повышенных пульсаций, что для такой платы немудрено.
Для зарядки  телефона я бы советовал поменять электролиты (для уменьшения пульсаций), так как в штатном варианте там пульсации выше заявленных в несколько раз. Так же, параллельно выходному электролиту, поставить керамику для "срезания" ВЧ помех. Можно бы еще и выходной дроссель поставить, чтобы вообще уж все было правильно.
Вообщем возьми себе за правило, что 1 такая плата должна питать 1 устройство, тогда проблем будет значительно меньше.
6 минут назад, maks1978 сказал:
Ну да..греется :)
Еще бы придумать, как защитить гаджет от повышенного напряжения, если например преобразователь вдруг "дуба врежет"...
37 минут назад, daf1971 сказал:
А какой именно был за "недешевый" смартфон?
Преобразователь и должен выдавать 5.2-5.3В. Иначе большинство устройств не будут заряжаться с нормальной скоростью.
29 минут назад, daf1971 сказал:
"А у тебя деньги есть" (с)mull?
AM20E-1205SZ и т.п.
Т.е. любой преобразователь с гальванической развязкой нормального качества.
Так и знал, что придет Неон и всем по шапке настучит всю идею обрежет под "корень":)
2 минуты назад, maks1978 сказал:
А не надо думать что у тебя все хорошо...
23 минуты назад, neon416 сказал:
Один Samsung Galaxy из не давних...второй "китайский Apple" - Xiaome, тож из не давних
И оба вылетели?  Самсунг "из недавних" тут у товарища 12В пережил без последствий. Видимо т.к. его родное от ускоренной зарядки 9В.
Что-то не так в консерватории. Или просто не повезло.
6 минут назад, Bobby сказал:
Ну подумаешь, что в тех преобразователях при вылетании ключа на выход подается входное напряжение напрямую. Да и сами они из говна и палок. Зато в 10 раз дешевле)
Для  защиты  гаджетов  можно  воткнуть  добрый  стабилитрон  вольт  на  6 , который  при  превышении  напруги  сгорит  в  0  и  выбьет  предохранитель, спасая  устройство  от  перенапряжения    Называется  ттакая  система  - харакири. Все  придумано до  нас.
Изменено пользователем Steplton
25 минут назад, neon416 сказал:
AM20E-1205SZ и т.п.
"....мы не настолько богатые люди, чтоб покупать дешёвые вещи!" (с)
На правильный гаджет всегда есть! Потому как, спалить планшет Sony уже не хочется, а в дорогу взять нада...
AM20E-1205SZ как я понимаю, чип.
Под него обвязка нужна?
18 минут назад, Steplton сказал:
Добрый стабилитрон, ака TVS, на 6В только откроется. Т.е. в ситуации, когда 12В пройдет прямо на выход, будет бросок вольт до 8-9, прежде, чем сгорит предохранитель. Как это перенесет гаджет - хз. Итого - отпадает.
А схема харакири устроена иначе: тиристор + пороговый элемент. Она при превышении срабатывает и закорачивает выход пока ток не упадет до нуля.
13 минуты назад, Bobby сказал:
Это законченный модуль со всеми фильтрами, защитами и т.п.
Если нужно ровно 5В - просто ставишь и все. Если 5.3В - добавляешь один резистор на вход регулировки (Trim) по вкусу.
Минус, как и у любого подобного преобразователся, в довольно большом потребляемом токе на ХХ, 40-50мА. Т.е. вешать его напрямую на батарею нельзя, высадит.
Хм...
Убедил, скачаю даташИт )
4 минуты назад, neon416 сказал:
В общем как всегда - все гениальное, просто... В принципе решение назрело.
Греется этот девайс? Нужен ему принудительный обдув? А то я смотрю, у него встроена тепловая защита...
3 минуты назад, daf1971 сказал:
У тебя есть деньги?
Ценниг 3 руБля
Изменено пользователем Bobby
5 минут назад, Bobby сказал:
У тебя есть деньги?
Ценниг 3 рубля
На ремонт планшета Sony ?...неа..нет :) Всяко дешевле воткнуть вот такой девайс и забыть про проблему с питанием всех гаджетов навечно...
По КПП вопрос отдельно...стоит
з.ы. http://www.po-elektron.ru/catalog/dc_dc_preobrazovateli_napryazheniya_na_pechatnuyu_platu-amt/aim_AM20E_1205SZ/
http://po-elektron.ru/catalog/?q=AM20E-1205SZ&s=
Ну насчет всех, я бы не разгонялся. 20Вт модуля хватает максимум на 2 современных гаджета.
Но эти модули бывают совершенно разных мощностей на любой вкус. Да и на aimtec свет клином не сошелся. Есть масса других производителей.
Эм....
А что братья китайцы на Алике продают подобного?
12 минуты назад, neon416 сказал:
Ну...я фигурально - всех. 20 Вт..это выходной ток ~ 4 А..в общем то не мало
Поищем еще похожие..
Вот, кстати, интересная статейка...
з.ы. вопрос, как к практику - а какие именно ты рекомендуешь?
