Амортизатор пятой двери- сила сжатия?
Поиском не нашел. С каким усилием должен сжиматься, снятый амортизатор пятой двери на РП?
Снял свой, и при упоре в пол, через дощечку, налег почти со всей дури, а он не идет. Если приложу еще дурь, то уже боюсь, что погну. Дверью он сжимается, но без него левый ам, дверь в верхнем положении, в одиночку не держит.
Не в этом ли причина, прогиба металла в месте его крепления? Понятно, что прочности металла в этом месте не хватает. Плюс еще тугой амортизатор, =изгиб.
Должно ли так быть?
 А не проще заменить на родной или на что-нибудь из нашепрома? Здесь где-то было про это.
1 час назад, Azovsky сказал:
С каким усилием должен сжиматься, снятый амортизатор пятой двери...
Это не амортизатор, а газовая пружина. Собственно говоря, а зачем  нужны цифры усилия?  С закрыванием двери проблемы?
У подавляющего большинства газовых пружин для капота/багажника усилие лежит в пределах от 400 до 750 ньютон. B)
Изменено пользователем AlKri
На тагазовские не нашел цифирей усилия сжатия, но по ощущениям там больше 750 ньютонов, ближе к 1000. Моей тушкой 120кг сжимается с трудом.
После проверки руками силы сжатия становится ясно почему опоры выворачивает. Железо в месте крепления тонкое, хоть и усилено еще одной тонкой железякой, но все равно не хватает прочности.
35 минут назад, AndreyA100 сказал:
Можно это предложение себе в блокнотик запишу, на страничку про тагазоподелки?
Хотя я за серьезный косяк это не считаю, можно пережить.
В машине много конструктивных косяков ссангенга и они бывают более серьезные, хотя-бы петля моторного жгута висящая за правым крылом.
1 минуту назад, AndreyA100 сказал:
У меня такой нет.... Ни с права, ни с лева.
Вот это интересно.
В Муссо жгут из моторного отсека идет прямо в салон через  моторный щит?
Петлю тагаз придумал?
12 минуты назад, AndreyA100 сказал:
Вот это интересно.
С левой стороны идет жгут от распредкоробки в салон. Но узнал я о том, что он там идет только год назад,когда круиз-контроль ставил. В общем никаких неудобств он никому из муссоводов пока еще не доставлял.
Спасибо успокоили.
Конкретные цифры не нужны. Был интерес узнать, должно ли быть так туго. Оказывается должно. А то уже думал менять.
Был я вчерась у кузовщиков. Сказали, что качественная операция по усилению места крепления газовой пружины, будет сродни замены боковины кузова. Естественно, на такое я не подписался.
Предложил им идею, приварить чего нибудь, типа П- образного профиля, с упором в элементы кузова, чтобы ограничить ход дрейфа  болта крепления. В целом, идея была поддержана, но не всеми членами их сообщества. Пока плюнул на это дело.
Кузовщики сказали, если уж вырвет совсем, приезжай сделаем. А в целом, такое решение по креплению болта, вызвало у них негативную реакцию. Были использованы словосочетания, с использованием идиоматических выражений.
10 минут назад, Azovsky сказал:
Может усиливающую пластину на заклепки присандалить?
Проблема с кузовом в месте  Верхнего крепления газ упора  с правой стороны?
Изменено пользователем иванко
Повторюсь: а заменить сам упор на что-нибудь помягче, не?
Багажник вверх открывается и дверь достаточно тяжелая. Мягкие упоры ее не удержат и она прихлопнет владельца.
на рп поставил туда шайбы. На муссо аналогично кстати, только не сам ставил
никакие пластины и сварка не требуются вроде
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Понятно. Спасибо.
Возможно на дизеле с правой стороны жгута вообще нет, так как на бензинке там идут провода от форсункок, свечей, и.т.п.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Вот тоже к этому склоняюсь. Только хорошо-бы для прочности, изнутри, в местах установки заклепок, подложить что-то, хотябы шайбы.
Тогда заменить заменить на штатный или подобрать от чего-нибудь аналогичное,. если этот не работает, второй упор у него, пишет, что  нормальный. Но из-за клинящего упора кузов варить-клепать, по- моему, слишком. Тут про пятую дверь целая тема есть.
Упор у него нормальный, ничего не клинит, незачем менять его.
Сделал так. + Жертвенный анод из тонкой алюминиевой шайбы.
Заготовку отпилил от толи кронштейна, то ли петли навесного замка. Шайба жертвенного анода из заготовки для выдувания малых тюбиков для крема. Чуть сточил ее по толщине.
На фото это все еще не облагорожено, и нет ал шайбы, но смысл понятен. Упор "полупластинчатой" шайбы, большей площадью ложится в сторону дрейфа шаровой опоры газовой пружины.
В 11.06.2017 в 08:48, Azovsky сказал:
Обнаружил на днях, что тоже амморты пятой двери стали выгибать металл в месте крепления кронштейна. До этого неоднократно проверял, было все нормально. Собираюсь делать как у тебя. Вопрос, если открутить этот фиксатор на кузове, там ничего внутрь заднего крыла не упадет? Я так понимаю там должна быть резьба, в которую этот фиксатор и вкручивается
Там закладная гайка,метал выгибает и сварка не держит.Гайка может упасть.Ставил сначало в отверстие болт с шайбой длинный,чтоб выровнять место,после этого уже хватает резьбы на шарнире под две шайбы,с наружной и внутри
6 минут назад, Сандей сказал:
Спасибо за информацию. Придется в ближайшее время озадачиться этим вопросом, пока не выломало окончательно все
Кстати, нужен совет: Завыл у меня этот амортизатор. При открытии воет, так жалобно... Шток мазал всеми имеющимися маслами и смазками. Помогает на 2 часа.
4 минуты назад, LoneStarr сказал:
они новые копейки стоят. замени. и держать лучше будут.
