Рулевая рейка
Здравствуйте, возникла такая проблема: поменял старую рулевую рейку (мокрила да шлицы подстерты) на новую, только она у меня лежала в гараже лет 5 наверное в упаковке. И теперь после заводки чуть руль в сторону повернешь, руль начинает бешено из стороны в сторону колошматить. Снимали ремень, на заведенном все  нормально. В чем может быть проблема?
Трубки местами не перепутали случайно?
точно не уверен, но там трубки подведены таким образом что перепутать нельзя, сейчас проверить не могу, но завтра проверю.
Про такой эффект уже здесь писали, когда трубки путали местами.
Может быть, рейки разные- Мандо и ТРВ, у них трубки, вроде, наоборот?
Скорее всего трубки перепутали!
Отправлено с моего KING 7S через Tapatalk
3 часа назад, Neron сказал:
То же прошел недавно. Рейка Мандо, новая. На кочках пол-дня руль из рук вырывало. Потом прокачалось, почти нормализовалось. Но, как понимаю, воздух немного до сих пор не выгнало, иногда в одном положении рычит секунду-другую.
Выяснил причину - все таки перепутали шланги когда подсоединяли, поменяли все норм. Единственно, что осталось на кочках руль подергивается, грешу, что тяги новые да и воздух еще малёхо осталось.
1 час назад, Neron сказал:
Ну вот и замечательно. Руль подергивается из-за воздуха в системе. Немного покатаешься и все пройдет. Тоже после замены рейки была такая беда. Через несколько дней прошло
Бачок гура пока периодически открывай и уровень доливай. Воздух выйдет и уровень проконтролируешь. Недавно после замены жидкости первый день два тоже немного колбасило. Прокачалось в итоге.
