Дренажный насос для полива из бочки/пруда
Всем привет, у кого-нибудь есть опыт подобного использования дренажников? Хочу купить для полива из бочки и пруда, но не могу понять какой мощности брать чтобы нормальный напор был (или наоборот не сильно большой) и не будет ли насосу тяжко работать через насадку.
Самый дешняцкий Ручеёк создаст достаточный напор даже из 3/4 шланга.
У меня стоит  в техническом шамбо ашановский "ОАSIS",года на три не вынимая хватает.
56 минут назад, traktorist сказал:
Думал об этом, но смущает вибрационный шум и не будет ли он забиваться от грязи в бочках, из пруда?
сам присматриваюсь к http://www.220-volt.ru/catalog-136273/
22 минуты назад, fiksa56 сказал:
а можно попобробнее что за модель и какова производительность на какое расстояние тянет как по горизонтали и по вертикали, доволен ли напором?
13 минуты назад, Бестолыч сказал:
У этого производительность избыточная для полива, 200литровая бочка менее чем за минуту вылетит.
Самое главное поставить хороший клапан на входе, что-б постоянно не заливать воду в шланг, это если насос не погружной.
16 минут назад, Бестолыч сказал:
А такой у меня стоит в станции очистки Юнилос-5, сливает оттуда жидкость в канаву.
24 минуты назад, Бестолыч сказал:
Ну примерно такой как по ссылке,шума и вибрации вообще нет,я раньше брал 1500вт,сейчас стоит 750вт,качают примерно одинаково,у меня высота подъёма 2-3метра,гонит через себя даже касточки от абрикос.
ну там же от расстояния еще зависит, плюс насадка распылитель не поможет? плюс на сколько я знаю дренажники давления не так много создают как вибрационные
1 час назад, fiksa56 сказал:
у того что я линканул 900 ват, хз думаю для полива должно хватить
5 минут назад, Бестолыч сказал:
Ты собрался гектар полить стоя на месте?
У меня на старой даче, был вот такой https://leroymerlin.ru/product/nasos-sadovyy-1800-l-chas-kalibr-nbc-380-12130451/ с вот таким клапаном https://leroymerlin.ru/product/klapan-s-filtrom-3-4-dyuyma-10738252/ и для полива и бак в душ наполнить и посуду помыть, на участке был прудик, я оттуда воду качал.
5 часов назад, Бестолыч сказал:
через тройник + кран сделай обратку.краном напор регульнёшь и типа байпас будет.дренажник то же хорошо грязь и песок  не помеха и при отсутствии воды сам выключится.по бюджету смотри.лишней мощщИ не бывает.
по1 ссылке  Львовича, у мну есть ,2,5 очка не может накачать,ватты кетайские.Опять же длина шлангов,.высота подъёма,заужения,фитинги и проччя хня.
как к ёмкости подсоединять планируешь? соски приварные есть?если нет -дренажник хорошее решение.
в общем до осени есть время,поможем определиться.
3 часа назад, Lvowich сказал:
Еще бы площадь полива узнать, а то киловаттным насосом несколько грядок поливать- довольно круто. У меня на даче в деревне маленький  "Водолей", которому лет 10, висит все лето в речке и качает метров на 40 с высотой подъема больше 2х метров в несколько емкостей общим объемом куба полтора, да и напрямую с пистолетом хорошо достает везде. ТС, случайно, не рис возделывает? От грязи и песка насос можно просто в ведре в воду опустить.
4 часа назад, Lvowich сказал:
http://www.220-volt.ru/catalog-370289/ на 250 ватт есть самый мелкий, и поплавок встроеный для бочки самое то наверно? есть у них помощнее  550, 750 и 900 то что я сначала линковал, но тот что 250 у него диаметр частиц 5 мм, а остальных до 35. Валер что посоветуешь?
3 часа назад, олег ан сказал:
Использование пруд и бочка, если в бочках нет воды то из пруда покачать, вибрационник не рассматриваю из-за шума, мои родители и так терпеть не могут когда у нас из пруда жжужит, а если его еще в железную бочку, то ппц, плюс в дренажнике чем хорошо можно илом поливать грядки))) если по участку то метров 20-30 если до пруда то метров 80, потому и говорю что 900 ватт он на 8.5 метров подъема это в длину 1к10 тоесть какраз должно хватить, чтобы не брать 2 насоса, ну и вопрос был собственно если я на него распылитель повешу ничего ему не будет насосу?
поливаю похожим дренажником, брал в леруа самый дешевый, нареканий нет.
а вот вибрационный Малыш почему-то не создает требуемое давление, поливалки не раскручиваются.
По ссылке - насос качает 6000 л.ч. Соответственно бочку 200 л. высосет за 2 мин. Оно надо?
14 часа назад, Бестолыч сказал:
Это плохой дренажник,нужно чтоб был на стойке,иначе в грязь от вибрации встрянет и не буден качать.250 слабоват.
В 12.05.2017 в 10:00 AM, fiksa56 сказал:
250 мало, 900 много))) помогите выбрать хотя бы по ваттам, и по поводу нагрузки в виде распрыскивающей насадки никто так и не ответил, как это скажется на насосе?
Изменено пользователем Бестолыч
58 минут назад, Бестолыч сказал:
насадка и кран для давления не попортят движок?
Ну если гвоздь 250 в крыльчатку не воткнёшь, то не должно.
В 15.05.2017 в 2:43 PM, Бестолыч сказал:
Пардонте, конечно. Посмотрел, почитал..... немного в раздумьях остался. Так и не понял - а для чего насос то, собственно? Поливать с него? Тогда бочки - мимо. В бочках всего 200 литров. Не серьёзно.
Была своя приусадебка. Долго была, с рождения и до седых волос. И были бочки на/по 200 литров вкруг дома, и по огороду разбросаные. Собиралась в те бочки дождевая/прудовая вода. В последствии колодезная, с помощью вот такого насоса http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/kolodeznye/topol/pogruzhnoj_kolodeznyj_nasos_topol_malysh-m_p_1500/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Sadovaya_Tehnika_Seo_Msk_Zaprosi&utm_content=2432847576&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:213|CI:19961862|GI:1678289180|PI:6404641934|AI:2432847576|RT:|KW:водяной насос малыш|RN:Москва&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxOTk2MTg2MjsyNDMyODQ3NTc2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=2689565870383959147
Нагревалась та вода в течении дня от солнышка и просто от дневного тепла...... . А вечером, с помощью простых РУЧНЫХ леек, производился полив ВСЕХ грядок. После опустошения всех бочек, включался насос, для наполнения оных, и процесс повторялся, но на следующий день. Как то так.
53 минуты назад, alex_r27 сказал:
Ну это когда 6 соток, а если у него 2Га и все под картошку... с лейкой, не набегаешься az
Валер....... , я чёт там не "отметил" 2-3 га для полива... . Всё как то про огород, который выше речки находитсяaz
