Заднее колесо скрипит и греется до дыма
Та фиг с ней с царапиной на постели, кроме постели там вообще-то еще задняя спинка посадочного под сальник. И  потму ни чего не течет, даже при наличии легкой царапины!
7 часов назад, Motorov сказал:
а не могло ли из-за перегрева это произойти - звездочка достала датчик, а сальник пустил масло?
Нет, появился люфт подшипника, стала болтаться полуось, отсюда и пропуск сальника и риски на звезде.
значит буду смотреть потечет ли вновь, к.т. трогая подшипник, качая колесо я никакого поперечного люфта не заметил, слилось около 1,7 литра с моста.
прошла неделя течи нет, кожух диска тормозного сухой с обоих сторон
  • 1 год спустя...
сторона что раньше сальник менял не течет, зато другая потекла. Снимал сальник по старой схеме - чайник кипятка не спеша на мост в районе сальника и дергал по кругу клещами, 5 минут на все.
герметик вот только нашел силиконовый до 260 гр. и похоже толсто его положил - наружу выперло, значит и внутрь тоже, теперь думаю что будет от герметика в чулке, ну будет кусками болтаться, даже если попадет в подшипник, то силикон скользкий, вряд ли даст клин ?
