Подскажите плиз какие разъемы перемыкать на фишке и где найти коды. То ли я плохо искал, то ли лыжи не едут, но найти сам не смог).
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/
та хрень что работает через телефон отстой, лично мое мнение
1 минуту назад, ssle121 сказал:
Да я не совсем про это. Интересует как вымаргиванием лампы считать ошибки. А сканер есть мультимарочный AUTEL и Carman. Только они обдэшные, переходник ннада)
к Неону постучи в личку
Если разъём 20 Pin-то мычку 2-6,включаем зажигание и считываем быстрые коды,т.е. временные интервалы,которые можно найти в мануале у нас на форуме.Смотрите на 4WD LOW и 4WD HIGH.Так можно проверить блок управления раздаточной коробкой и выявить ошибки.1-6 сброс ошибок включением зажигания на 5 секунд-это опять же относится к Р.К.
Спасибо за помощь, поеду в команданте, ибо где то косяк серьезный в проводке
Посмотри, так на всякий случай, тему юмора про машинку бошевскую. Так на всякий случай! Общего много просто.
