двигатель
Здравствуйте, форумчане помогите пожалуйста, сделали кап. ремонт движка (рп 3,2), мастера не могут понять в чём дело.
Симптоматика: на холостых машина работает нормально, при наборе оборотов доходит до 2,5 тыс. оборотов (и как говорят мастера идёт отсечка),
но и набирает как-будто с усилием. Сканер у них машину видеть не хочет, check не горит. Говорят что всё стоит в метках, электрику проверяли,
в общем пипец. Делают уже 5 месяцев HELP PLEASE!!!
Если стоит на впускном распред валу  регулятор Фаз и если распред валы снимали при ремонте то может посмотреть как установили блок звезду этого регулятора фаз. Там хитрость есть в его правильной установке. А так попробуй обратится к NEON на форуме может договоритесь.
в установке этого ругулятора фаз при постановке впускного распредвала. там на обратной стороне есть как бы тоже свои места положения. Так не объяснишь надо по мануалу смотреть.
но если присмотреться они просто каждый по своему объясняют
