сигналка, проводка или блок комфорта?
Всем привет
1. пропало промаргивание габаритов при снятии с сигнализации (и обратно), + пару раз утром машина (заведенная с автозапуска) встречала постоянно горящими габаритами, помогало снятие клемм, но промаргивание так и не восстановилось.. (сами габариты работают)
2. перестала гореть подсветка двери водителя, через неделю сама по себе восстановилась
3. если заглушить двигатель и заново включить и выключить зажигание (например для управления стеклоподъемником или дворником), но не запуская двигатель, то повторно завестись получается только минут через 10 (при этом ключ необходимо вынуть из замка)
куда копать, в сигнализацию (Stalker 600) или блок комфорта?
Изменено пользователем FilinS
Всем привет
Я бы посоветовал начать с проверки концевиков. Начал бы с водительской двери. Причем со сниманием такового и установкой обратно. Очень легко там отгнивают провода. Если отгнил минус, то по цепи будет гулять неопределенное напряжение, вследствии чего могут возникать "плавающие" непонятки. Так во всяком случае у меня было.
Изменено пользователем Kryz
проверил концевики дверей, все норм, даже в какой-то смазке были..
заметил "странность" - на передних дверях в концевик приходят два провода, в задние - по одному, контакт (видимо минус?) идет, по идее,  через площадку+винт+железо..?
7 часов назад, FilinS сказал:
...заметил "странность" - на передних дверях в концевик приходят два провода, в задние - по одному, контакт (видимо минус?) идет, по идее,  через площадку+винт+железо..?
С открытием Вас! :) Прогуляйтесь в тему "Блок комфорта", там Вас ждут новые открытия и много...
