Подскажите как поднять передок на тайгере
Поменял свои пружины на тайгере поставил от мусо,проездил год они просели решил поменять их на аир мен 002 теперь зад намного выше передка,торсионы выкрутил до горизонтального положения передних приводов.ездию всегда с полным бака бензина и газа могут ли они еще просесть?
Автомобиль называется Тагер. Без вреда для подвески должны стоять штатные запчасти и размер колес. Высота спереди регулируется натяжкой торсионов. Тяните , экспериментируйте, это увлекательно.
ничего не вырвет. подними торсионами, смотри за отбойниками, чтоб ход вниз немного остался у подвески. и ничего никуда не вырвет
Аирмэновские пружины на Тагере не просядут!
Сайленты не забыл распустить при подъёме машины?
Какие сайленты? Открутил нижнию гайку косточек и крути торсы покуда не будет 1.5 сантиметра разница между задницей и всё, и торсы усиленные поствь.
1,5 см. разницы между передом и задом на Тагере на Айронменовских пружинах достичь невозможно без того, чтобы не нарушить работу передка. А если оставить нормальный запас хода вниз, то машина всегда будет в позе "таракана на старте", как верно подметил кто-то из форумчан.
Какие сайленты?
У каждого микрофона есть такая длинная чёрная верёвочка Резиновые такие, на рычагах.
Можно верхние шаровые вниз перенести, тогда привода более менее встанут. Изменено пользователем Феликс
Сань, не городи ерунду. Не надо ничего переносить. Надо натянуть по мануалу торсионы.
Какие сайленты?
Блин Хазанов...
Привет. А как же ему натянуть по мануалу если пружины не штатные? У меня стоят пружины от ведровера как ты мне посоветовал, и торсы усиленые тачдог, и натянуто всё зашибись.
Ну дык ты то головой думал когда подвеску делал, а тут...совсем беда...
А что тебя пугает?
Будет ли работать передняя подвеска и не пострадают ли привода
Пострадают. И подвеска не будет работать нормально.
На крутишь торсионы, ход на отбой будет меньше. Всегда будет долбить отбойником о рычаг. Погнёшь нижний рычаг.
По приводам, сам то подумай. Если привода будут работать в более критических углах, относительно заводских, долго ли они протянут? А привода очень дорогие сейчас.
Изменено пользователем Bamsi
Я два года езжу и ни чего не пробивает и привода ни разу не минял.
Зачем устраивать флуд, когда есть нормальная тема "Лифт подвески" или как то так...все 412 раз разжеванно...
Русский язык выучи, "миняла" !!!
Дим, а им пофигу. Форум флудом засирать интереснее.
Бамси ты чего такой борзый? Ну ошибся с кем не бывает, когда быстро печатаешь.
