ABS не работает
Здравствуйте! Сразу скажу авто Тагаз Тайгер 4вд, ABC работал до крайнего дня, то есть дня комплексной замены всех расходных узлов передка. В частности, заменили шаровые опоры (верхние и нижние), стойки стабилизатора, осевые шарниры рулевых тяг, пыльники ступиц, а главное подшипники ступиц( Optimal 971290). Все встало без проблем. И вот вроде и счастье, новый передок. Завожу машину, и вот горит ошибка ABS, надежда на овось погаснет, через неделю эксплуатации прошла, ГОРИТ. Предохранители пересмотрел, все целые, убираешь предохранитель, на щитке лампа ABS все равно горит. С мастером переговорил, датчики не трогал, говорит снимал узлом. Не верить мастеру причины нет, мой товарищ, все свои машины всегда чинил у него. У нас еще по утрам лед попробовал, ABS не работает. Форум почитал, но ничего толкового для себя не обнаружил.Конечно на обрыв проводки будет проверяться,но что делать дальше? В то что накрылись датчики вериться с трудом. Какие процедуры нужно произвести, которые возможно помогут решить проблему. Времени внедряться в проблему с головой нет, машина используется ежедневно. Заранее спасибо за ответ
Что-то я не понял. "Мастер" сломал ABS, причем не бесплатно. У тебя "времени внедряться в проблему с головой нет". И? Мы должны по интернету починить сломанную твоим "мастером" машину? У нас-то дофига времени, чо.
Делать диагностику, затем ремонт. Как - это проблемы "мастера". Не твои и не наши.
Скорее всего мастер оборвал провода передних датчиков.ехадь к нему, пусть делает за свой счёт.
Вы мне ничего не должны, абсолютно, я всего лишь спросил совет. Спасибо за ответ.
В любом случае начинать с датчиков ABS, а потом копать дальше
а после замены внутреннего ступичного, он кольцо абс поставил на место?
Недавно у отца на шкоде меняли передние ступицы. После всех мероприятий загорелся абс и есп сигналы. Подключением сканера установлено что нет сигнала с одного колеса. После замены этого датчика все системы заработали. На тагерах принцип тот же? Или нужен только дилерский мегасканер?
Чтобы его поменять кольцо ABS не надо снимать,только сальник.
Тот же. Нужен дилерский сканер)
А я удивился тому что диагностика была в гараж-сервисе практически. Спросили смогут ли пробить и они сказали да. Я почему и вопрос так задал. Буду надеяться что если чего то и тагер пробьют а то до москвы далековато будет :)
