KorFam Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 Добрый день , уважаемые колеги по счастью обладания сиими удивительными аппаратами. Собственно вопрос, кто нибудь сталкивался с переборкой и ремонтом рулевого редуктора, нужен номер ремкомплекта, можно корандовский, если таковой существует либо труперовский. и если кто сталкивался номер крестовыины рулевого вала. По стабилизаторам поперечной устойчивости, переднему и заднему, номера стоек стабилизатора задних и передних и номера резинок. буду очень признателен. также, может быть ктото сам перебирал редуктор, расскажите, очень поможет и мне и другим нашим коллегам при переборке своими силами.
Gudvin Опубликовано 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 Добрый день , уважаемые колеги по счастью обладания сиими удивительными аппаратами. Собственно вопрос, кто нибудь сталкивался с переборкой и ремонтом рулевого редуктора, нужен номер ремкомплекта, можно корандовский, если таковой существует либо труперовский. и если кто сталкивался номер крестовыины рулевого вала. По стабилизаторам поперечной устойчивости, переднему и заднему, номера стоек стабилизатора задних и передних и номера резинок. буду очень признателен. также, может быть ктото сам перебирал редуктор, расскажите, очень поможет и мне и другим нашим коллегам при переборке своими силами. Было дело, подтекал сальник, я решил в него залезть. Результат - после прокачки всетаки что то щелкает при вывороте в правую сторону руля. Если все же решишся на влезание, то по порядку: 1. Слить жидкость, Снять редуктор; 2. Поворотный шток снимай аккуратно, он ввиде винта, по канавкам которого шарики (они могут потеряться); 3. Что бы поменять сальник надо откручивать гайку, но тут нужен специальный ключ, ни в коем случае не сбивай зубилом или еще какой нибудь хренью, металл мягкий. 4. Снимеш сальник едь на рынок и подбирай по размерам на номера не заморачивайся будет дешевле. 5. Шарики я устонавливал долго и упорно, но нашел выход приклеивать салидолом и при помощи пинцета. УДАЧИ
kirill-lucenk Опубликовано 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 Добрый день , уважаемые колеги по счастью обладания сиими удивительными аппаратами. Собственно вопрос, кто нибудь сталкивался с переборкой и ремонтом рулевого редуктора, нужен номер ремкомплекта, можно корандовский, если таковой существует либо труперовский. и если кто сталкивался номер крестовыины рулевого вала. По стабилизаторам поперечной устойчивости, переднему и заднему, номера стоек стабилизатора задних и передних и номера резинок. буду очень признателен. также, может быть ктото сам перебирал редуктор, расскажите, очень поможет и мне и другим нашим коллегам при переборке своими силами. Крестовины на рулевой вал подбирал по размеру 16х40. Но там есть заморчка они без стопорных колец, либо чеканятся либо вальцуются. На следующей неделе буду пытаться ставить. Если сростётся напишу.
