Необычный скрип передней подвески РП
Необычный скрип впереди слева. В чем необычность - скрип был похож на работу гура, но...
Скрип появляется и сильно только при движении вперед и повороте руля влево от 5 градусов до самого упора.
Ни в вывешенном состоянии, ни при повороте вправо, ни при движении задом туда сюда ничего нет, и при состоянии парковки тоже нет!
До этого слева меняли пыльники снимали привод, и колодки!
Вангую, что не выбран люфтп ривода относительно поворотного кулака. Дополнительно дистанционная шайба не смазана.
С уважением, Леша Сибирский :biggrin:
а что за люфт если мы сняли и поставили на место?!
А когда ставили люфт проверили? Подшипники и дистанционную шайбу смазали? Грязь вычистили?
И кто это "мы"?
не бухали?
наружние гранаты той системы? проверял?тудой сюдой шаталь?селидол мазаль?беруши знаешь где купить?
И кто это "мы"?
все вычистили с напарником, все снова смазали. и подшипники и шайбу. а сняли и поставили как было. люфт в каком месте нужен и какой?
Судя по твоей аватарке-рекламе "ТехОсмотр", в консультации ты не нуждаешься.
По моему мнению если человек способен делать техосмотр, то он должен быть реально спец в автомобилях.
Побрызгай шаровые под резинкой маслом или ведешкой, если скрип уйдет , то можешь смело шаровые покупать, я тоже с подобным скрипом долго голову ломал, в итоге левая нижняя шаровая
итак. сегодня вывесили. все норм. колодки новые. защита не цепляет. люфт норм. шаровая норм. стабилизатор норм. шлицы норм.
при развороте вперед влево скрип есть,даже не скрип а шелестение. прямо направо нет. задом и вправо нет. на стоящей нет.
при развороте вакуум тормозов не пропадает.
при развороте под уклон и нажатии на тормоз пропадает.
блин что это???
блин что это???
выкрути побольше ограничители поворота и будет счастье)) Суппорт задевает при повороте и отжимается. если внимательно на него посмотришь- увидишь место контакта ( пошорканое)
Во тут у меня идей нет (да и тема про скрип). Не томи, колись)))
см выше)))
хз почему так. но случаев много было дело именно в этом. на суппорте видно что он задевает при повороте. мне пришлось ограничительный болт нарастить. теперь пропало.
ЗЫ: по теме. топикстартер, мало данных исключи хаьы и привода, если не они- то подробнее плиз
1. Причем тут вакуум?
2. На кулаках н/о нет регулировочных болтов.
3. Лечится подобное правильной регулировкой с/р, с центровкой рейки.
4. Если отцентрована криво, должны быть в первую очередь следы контакта шины со стабом. Оно же и скрипит.
а почему скрип скрежет исчезает при нажатии на тормоз??
привод и хабы стучит ну не скрежечет и тогда бы на вывешенном и задней было тоже самое.
колесо на вывесе крутится идеально. гонял по грязи сегодня смотрел стертые притертые места - их нет
возмжно что рейка, но почему только в одну сторону?
сегодня стало иногда при повороте пропаать и проявлятья на лежачих полицейских , блин!
патамушта ступичные подтянуть
  • 5 месяцев спустя...
В 1/21/2017 в 15:27, Саша Кисловодский сказал:
нашел причину?
Развели демагогию.. Колесо об пыльник, люфт на подшипниках..
Зёма!
Могу телефон грамотных пацанов в Ставрополе дать. Раньше в Хрополе работали, сейчас на себя пашут. К ним и гоняю на ТО свой Партнер.
Если что - пиши в личку.
19 часов назад, SergioG сказал:
Зёма!
что чинят?
В 25.06.2017 в 17:51, AlexSK сказал:
пыльники поменяял - подшипники не люфтят
даже стабилизатор глянул не оно
В 25.06.2017 в 14:49, dinama сказал:
нашел причину?
ну в итоге на сегодня причины 2: глушитель бьет о днище - почему? - прежние мастера или хозя когда около средней банки прогорело просто обрезал часть трубы и вварил по новой. труба короче - геометрия другая.
вторая причина - устали пружины и скрипят как телега.
пока ничего не делал ибо нет работы нет мани нет ремонта
1 час назад, Саша Кисловодский сказал:
не - я про пропадание вакуума. ты писал что вакуум периодически пропадает в повороте.
В 26.06.2017 в 20:45, dinama сказал:
Вакуум не пропадает. с чего ты взял? скрип пропадал сзади, но это из за смещения центра тяжести на одну из пружин.
а спереди шелест это к сожалению тормозные диски с буртом
2 минуты назад, Саша Кисловодский сказал:
Всем здоровья. Не знаю, в ту ли тему, но вопрос. Периодически спереди скрипят тормоза. Такой классический короткий скрип, хорошо слышимый, по звуку, как на старых грузовиках. причем уже давненько. около года, причем, в основном, с утра. Диски не затертые. колодки новые, на старых скрипело и на новых тоже. Сами тормоза адекватные, АБС работает штатно, а вот с утра после стоянки поехал- и на первом же торможении-свист. Потом вроде ничего, но нет-нет да вылезет этот звук  Пробег машины  57 ткм..
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Сними колодки с дисками. Если диски по износу в допустимых пределах очисти их от ржавчины, грязи и т.д. Почисти скобы, суппорта. Заодно направляющие смажешь.
На мазде жены свистели полгода тормоза, все никак руки не доходили. На прошлых выходных все разобрал, корщеткой на болгарке все очистил. Пробег на дисках порядка 10 тыс., поэтому и не стал их менять. И вот оно счастье, тишина.
