Виталец Опубликовано 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Ребята такая проблема, когда включаешь передний мост, через определённое расстояние, как бы закусывает. Такое ощущение, как будто стоят разные колёса. Подскажите, может кто нибудь сталкивался с этим? Изменено 19 января, 2017 пользователем daf1971
Виталец Опубликовано 19 января, 2017 Автор Опубликовано 19 января, 2017 Проверь крестовины и карданы. Крестовины впоряде на карданах в шлицах есть небольшое шатание.
Vasily22 Опубликовано 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Колеса, так понимаю, на одинаковость уже проверил. Тогда напиши что за хабы, сосательные или ручные. Выключить ПП, включить хаб, вывесить колесо и покрутить ? Закусывает при прямом руле или вывернутом ? Изменено 19 января, 2017 пользователем Vasily22
Виталец Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 Хабы стоят ручные AVM и когда раздатка включена а хабы выключаешь не закусывает.
Buroba Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Один из хабов плохо в зацеп встает, подустал. Соглашусь с Василием вывесить колеса и проверить в зацеп хабы нормально встают или нет. У меня тоже был кардан убитый передний и шлицы и крестовины, но ничего не закусывало. А еще могут быть привода! Изменено 20 января, 2017 пользователем Buroba
Виталец Опубликовано 23 января, 2017 Автор Опубликовано 23 января, 2017 Подскажите как правильно отрегулировать ГП на мосту KSC R85-(4,89) может есть фото как выставляют пятно. Заранее спасибо.
traktorist Опубликовано 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 См. сервисмануал на муссо: 3A-22 FRONT DRIVE AXLE REAR DRIVE AXLE 3D-15
Виталец Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 Добрые сутки может кто подскажет на MUSSO можно с переднего моста поставить ГП и блок сателитов на задний. Зарание благадарю.
MaxAlex Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Добрые сутки может кто подскажет на MUSSO можно с переднего моста поставить ГП и блок сателитов на задний. Зарание благадарю. Нет. Размеры другие
