клинит заднее колесо
Здравствуйте. Может подскажите, как быть? Проворонила задние колодки. Заклинило суппорта на заднем левом колесе. Включалась и АБС и пробуксовка. Заменили колодки, суппорт проверяли дважды, говорят ходит хорошо, но всё равно ехать не возможно, шоркает и скрежет идёт. А ещё горит лампочка АБС, наверное датчик полетел от перегрева. Нахожусь в сельской местности, спецов нет. Подскажите, пжл, с чего начинать ремонт и что надо менять?
Есть вероятность что это подшипник полуоси накрылся и звезда АВС по датчику елозит.
Снять суппорт , если  скрежет  остался, снять тормозной диск  посмотреть  люфт если  он  блдьшой , или скрежет    остался - снять  полуось  и  смотреть  подшипник  и шестеренку АБС.
Можно  сначала  снять  датчик  и  смотреть  в  отверстие  на   зубья  шесеренки.
Но , скорее  всего , Тракторист  прав.
А  может  просто  тормозной  щит  загнулся  и  трет  об  тормозной  диск, а  у  датчика  оборвались  провода.
Изменено пользователем Steplton
Дело в том, что трет как-то прерывисто, и с тормозного диска металл крошка сыплется, не могло тормозной диск повести от перегрева?
Тормоза  дисковые  или  барабанные?
Стружка  сыпется  с  торца  диска   или  с  плоскости?
, равномерно  или  в  строго  определеннном  месте  трет?
 Трет  в  определенном  секторе?
Пальцы  суппорта  ходят  свободно?
Какой  продольный  и  поперечный  люфт  оси?
Нет  ли  биений  тормозного  диска  при  вращении?
Стояночный  тормоз  давно  перебирали?
Ээээ... , да вы её сейчас напугаете, вообще машину продаст.
Проще сказать - вытащить полу ось и будет видно.
Отвечаю на вопросы:
Дисковые
С плоскости сыпется по-моему, такое чувство, что скребет нижний край суппорта и там даже выемка идёт по диску.
Суппорт, сказали, хороший.
Люфт оси ни кто не смотрел.
Биение диска так же ни кто не смотрел.
Ручник делали 2 года назад, но как ? Могу сказать, что ручник так и не держит,((((, благо у меня АКПП, на паркинге стою.
Вот машина сутки постоит и вначале нет никакого скрежета, а потом метров через 500, после работы тормозами, начинается скрежет и чем дальше тем хуже.
Спасибо всем, теперь хотя бы знаю на что обратить внимание. Найду мастеров и попробуем всё сделать. А запчасти где лучше заказывать?
Там где найдёшь, на форуме есть такие.
А это значит, что нужно все заказать у тракториста.  :biggrin:
Тракторист 100 пудофф прав!!! А теперь ещё трубка тормозная левая задняя, какой у неё размер? А то мастера не хотят длину замерить, оригинал не найду, есть только универсальные, надо длину!!!! А может у вас есть ?
Может скажете длину этой трубочки? Или же цену оригинальной? Как долго в Курскую губернию будет идти?
Спасибо, я уже нашла тут поближе у нас)))
