Передняя подвеска - как сделать её мягче
народ я устал уже от своей подвески, как начинается неровности, стыки, ямки, гремит все что можно, я даже вижу как торпеда и руль подпрыгивает, это к тому что я поменял все аммо на кони, стало немного получше, вот теперь думаю о комфорте и пришел к выводу что нужно ставить пневмоподвеску, на заднюю ось особых проблем не будет, а вот с передом пока тупик, очень мало места в рычагах, может кто делал уже?
Пожалуйста. Но - сейчас езжу на новом L200. И скажу - жесткая подвеска на Корандо не такая уж и жесткая. На L200 - чувствуется каждый камешек и очень капризна к погоде. Все познается в сравнении - жаль Корандо не производят сейчас, а то бы я купил сейчас Korando FullTime.
если хочется улучшить мягкость и плавность подвески, не обязательно машину менять, можно попробовать заменить подвеску на пневмо, есть пример http://pnevmopodveska-club.ru/topic/298-pnevma-mitcubishi-l200/
у тебя не все в порядке, поэтому так.
рулевой кардан, далее втулки стабов (к раме), втулки линков стаба, шары в них, игольчатый, люфт ступичных подшипников, осевой люфт привода шрузов(который выбирается шайбами), шаровые, рулевые(оба конца), само собой.
если это все в порядке, машин "поплывет" по асфальту
Блин у меня вообще то машина почти новая, пробега всего 8000 км. она по гладкому асфальту плывет красиво и тихо, пока не начнется наша ухабиставолнистоямочная гладь ) вот тут и начинаются чудеса.
Будет так же, или еще жестче. У пневмы другие задачи.
на счет так же не согласен, однозначно будет тише т.к не будет прямого удара на аммо и торсион который передает на кузов вибрацию, а на пневме удар на подушку который мягко сказать толкает кузов а не стучит по нему, ну а аммо в нем играет роль на отбой.
в кузов у нас ничего не отдается, он на 10ти подушках все игрет в раму, машина с новья ни о чем, у меня на новой линки не закручены были, аморты не затянуты и осевой люфт в приводах шрузов,
в список добавлю верхние втулки амортов, от них удары будь здоров.
если хочешь потратить массу денег, трать, деньги то твои, но громыхать будет все равно, пока все в идеал не приведешь.
а типа ты хочешь пневму поставить, а торсионы и амортизаторы выкинуть, ну-ну дерзай
проще проверь по списку, и все будет хорошо и незадорого, потому что все равно придется недостатки устранять, или ты обречен ездить на зубодробилке
можно подумать у нас мягкие подушки стоят на раме, от них почти ноль смягчения, люфтов у меня ни где нет все проверял сам, амортизаторы старые еле сам открутил, так что извини кому как собирали, торсионы можно ослабить до подух при настройки, а амортизаторы зачем выкидывать с пневмо идут свои амортизаторы, наверно вы не вкурсе.
Купил б/у корейца, после нивы не о какой жесткости не может быть и речи.
Кайф от подвески снес мне крышу напроч, думал мне любые кочки пофигу.
Отрезвление пришло когда словил несколько горок и оторвался всеми четырмя колесами.
Сейчас токики - стыки на асфальте чувствуются, но зато они хороши в другом.
Со мной ездили с эскудо, икс-трайл, форестер...И все удивляются как мягко идет авто,
и что на такой скорости по этим кочкам они бы не рискнули ехать.
Моя ИМХО - в стоке подвеска шибко хороша.
З,Ы. только у меня длинная машина
Неон не сочиняй,мерсы,ренж- роверы ездят на пневмо,я не думаю что там конструктора тупыё.Фольцы тоже. Изменено пользователем fiksa56
если хочется улучшить мягкость и плавность подвески, не обязательно машину менять, можно попробовать заменить подвеску на пневмо, есть пример http://pnevmopodvesk...itcubishi-l200/
Пневмоподвеска не поможет. Как писали выше - она действительно для регулировки дорожного просвета. Ход рычагов меняется - от это и ощущение, что плавнее/жёстче. Изначально на Корандо очень мягкая подвеска - нужно следить за сайлентблоками , амортизаторами, давлением в шинах, а так же типы шины (естественно грузовая шина или низкий профиль будет очень жесткой). И если все с заводскими настройками - то проблем вообще с комфортом не будет. И ещё один огромный плюс у Корандо - это торсионы, регулировать такую машину одно удовольствие. Я понимаю у вас машина лифтованная? Значит ход рычагов на пределе?
P.S.: я сменил свою машину, так как нужен был пикап по работе. И поверьте у L200 подвеска не мягче.
